Pagina 1 di 2
HELP PER CLONE JCM800 2204
Inviato: 18/12/2013, 9:53
da TMAX70
Salve ragazzi, dopo 3 anni di onorata carrira le finali del mio clone erano esauste e le ho sostituite con un paio di JJ E34L.
nuove di zecca, una volta fatta la taratura del bias ho provato a suonare e...sorpresa, l-ampli non ha piu' volume, ieri in sala l.ho provata e per sentire la chitarra a volumi accettabili ho dovuto mettere il master al massimo, prima bastava un quarto di giro..ho controllato e sembra tutto ok..chi mi puo' aiutare ? secondo voi sono le finali o la sezione di preamplificazione?
Re: HELP PER CLONE JCM800 2204
Inviato: 18/12/2013, 10:50
E se monti nuovamente le vecchie finali cosa succede ?
Inviato: 18/12/2013, 11:00
da TMAX70
Non ho ancora provato...faro' sapere..e' ovvio che se con le vecchie l.ampli funziona quelle nuove sono da buttare...spero di si perche' altrimenti il problema sarebbe piu' complicato
Inviato: 18/12/2013, 17:56
Sei sicuro di aver settato il bias giusto ?
oltre alla tensione negativa sul PS del bias, hai controllato che corrente scorre sulle finali ?
Inviato: 19/12/2013, 8:15
da TMAX70
il BIAS credo di averlo settato bene...comunque sia faro' tutto dopo le feste...e ti aggiorno...grazie per le dritte.....per ora!!!! :)
Inviato: 08/01/2014, 17:59
da TMAX70
come promesso Ecco il bias delle finali:
V1
Tensione Anodo/Catodo (pin3) = 472 V
Tensione Griglia/Catodo (pin4) = 463 V
corrente Anodo/Catodo =41mA
dissipazione =19,352 W
V2
corrente Anodo/Catodo =42mA
dissipazione =19,824 W
sono leggermente freddine ma comunque non credo che questo calo di volume sia dovuto dal BIAS, che cosa mi consigliate di controllare ? sta cosa mi sta facendo rodere un po e tra poco ci devo fare dei live :muro: :muro:
Inviato: 08/01/2014, 18:01
Ma la prova con le valvole vecchie che esito ha dato ?
Inviato: 08/01/2014, 18:13
da TMAX70
ho avuto tempo questa mattina di misurare le tensioni, tra un paio di giorni ti faccio sapere!
grazie per la pazienza
Inviato: 08/01/2014, 18:31
da alexradium
TMAX70 ha scritto:come promesso Ecco il bias delle finali:
V1
V2
freddine 19w?
al contrario direi...
Inviato: 08/01/2014, 19:08
da TMAX70
hai ragione, la dissipazione max e' 25W
Inviato: 22/01/2014, 13:19
da x84andrea
è giusto, devi farle andare al 75% della loro potenza massima!
provato con un oscilloscopio in uscita?
Inviato: 05/02/2014, 16:24
da TMAX70
allora...ho rimesso le vecchie finali...il problema persiste, c'e' poco volume, ho controllato e ricontrollato non vedo nulla di strano....incomincia la frustrazione...non riesco a capire dove potrebbe essere il problema..ha sempre funzionato..caxxo
Inviato: 06/02/2014, 22:50
da Fabio182
io ho avuto un problema simile ma era sul pot del volume (non avevo fatto un collegamento) spero di non andare troppo off topic chiedendoti di controllare i pot volume e gain...magari si sarebbero "rotti" lo stesso ma é avvenuto quando hai cambiato valvole (casualmente)
Inviato: 07/02/2014, 9:46
da TMAX70
controllero'.....per il gain credo che il pot sia apposto..
Inviato: 07/02/2014, 23:42
da mlessio
Hai mica usato i potenziometri da 16mm?
