Pagina 1 di 6
Firefly (Ax84) voltaggio continua troppo basso
Inviato: 27/09/2015, 17:36
da Giuva
ciao a tutti,
ho un problem a con l'ampli che sto costruendo ed ho bisogno di una mano, spero possiate aiutarmi.
Si tratta di un firefly (http://www.ax84.com/index.php/oldprojec ... id=firefly) progettato dallo staff di ax84.
Ho il seguente problema:
Ho misurato il voltaggio delle prese di casa: 236V fissi.
IL trasformatore di alimentazione è un Hammond 369EX
Ho cablato il trasformatore di alimentazione per un voltaggio del primario di 240V (ho provato anche quello da 220V e il risultato non cambia).
Al secondario misuro 430V anzicè 380V (..ma vabbè...facciamo finta per ora che non sia un grosso problema...è un +13% circa..).
Dopo il ponte di diodi (un mezzo ponte) al B+1 dovrei misurare 265V e invece misuro 193V.
Da cosa può dipendere?
Nell'altro ampli, Hi Octane sempre da Ax84, stesso trasformatore, stesso ponte, misuro correttamente 263V
Vi ringrazio!
Re: Firefly (Ax84) voltaggio continua troppo basso
Inviato: 27/09/2015, 19:13
Non è che hai scambiato il filo dei 50v per il bias considerandolo come se fosse il CT ?
Inviato: 27/09/2015, 21:08
da Giuva
allora,
grazie Kagliostro, ho ricontrollato i cavi del trasformatore e mi sembra tutto in ordine.
Poi ho dissaldato tutto il secondario alto voltaggio (secondario e diodi) e ho risaldato tutto. Risultato:
1) senza valvole ora ho una tensione continua B+1 (e successive) un po troppo alta, circa 290V (dovrei avere 265V).
2) Inserendo le valvole la tensione continua dopo i diodi (ma anche B+1, è lo stesso) cade a circa 50/60V!!
Di male in peggio!!
Qualche Idea?
Inviato: 27/09/2015, 22:20
Hai provato a vedere cosa succede inserendo le valvole una alla volta ?
magari prova mettendone una, verificando e poi togliendola ed inserendone un'altra nella stessa posizione (fino a provarle tutte e 3), quindi, se non trovi variazioni significanti del livello di B+ cambi zoccolo e riprovi ed avanti così, quindi procedi provando con due zoccoli occupati ed uno libero per vedere se riesci ad isolare una valvola con problemi o uno zoccolo con problemi
Inviato: 28/09/2015, 11:34
da Giuva
AAAAAARRRRRRGGGGGGHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!! :surpr: :surpr: :surpr: :surpr: :surpr:
nel cad avevo specchiato il disegno del layout e ribaltato tutte le posizioni dei piedini! :surpr: :surpr: :surpr: :surpr: :surpr: :ohhh: :ohhh: :ohhh:
ho collegato un cavolo per un altro!
che idiota.... :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :mart: :mart: :mart: :mart: :mart: :mart:
e si che senza valvole le tensioni tornano (più o meno) mentre con le valvole chissà che succede...
avendo scambiato alimentazioni con pin griglie ecc ho rovinato sicuramente le valvole?
E i trasformatori?
Inviato: 28/09/2015, 13:24
Non è detto, sistema tutto e controlla
Inviato: 06/10/2015, 8:45
da Giuva
Grazie,
per ora sono riuscito soltanto a dissaldare tutto e ricablare solo i filamenti. Ho fatto una prova e le 12ax7 sembrano comportarsi in modo normale illuminandoi nella parte alta, appena sotto il cupolino argentato.
Mi lascia un po perplesso la 12au7, che fa da finale. Si accende solo sotto e solo da un lato con una luce solo rossa ma ben piú forte delle ax. Lo faceva già quando era cablata male e avevo collegato i pin 5 e 6 (anziche 4 e 5) e chissa quale tensione ho mandato al 4 e al 9.
Cerco di postare delle foto appena posso.
É il caso di cambiarla secondo voi?
Giuseppe
Inviato: 06/10/2015, 14:31
da mastrococco
Non necessariamente...magari è da capire se si tratta di luminosità dei filamenti o di placca (red plating) che dipende da un bias sbagliato che genera una dissipazione eccessiva.
Prova a dare un'occhiata alla parte finale di questo articolo:
http://www.thetubestore.com/Resources/M ... /Blue-Glow
dove parla di filament glow
Inviato: 08/10/2015, 10:00
da Giuva
Ti ringrazio Mastrococco, leggerò l'articolo in ogni caso, ma nel frattempo, lavorando vicino crocetta a Milano, sono passato dal rivenditore ed ho comprato una nuova 12au7 e, visto che i filamenti sono nuovamente cablati , l'ho messa su e ho acceso. La luminosità era evidente solo sotto il cupolino argentato e ben più fioca rispetto a quella della 12au7 probabilmente (a questo punto devo dire sicuramente..) rotta. Insomma mi è sembrato che non ci fosse nulla di anormale nel comportamento della valvola nuova.
Le due 12ax7 le ho provate sull'altro amplificatore e funzionano, per cui no problem, in questi giorni, tempo e moglie permettendo, finisco di cablare gli zoccoli e vediamo cosa succede, vi faccio sapere
grazie per l'aiuto.
GIuseppe
Inviato: 10/10/2015, 11:54
da Giuva
Ciao a tutti,
allora riassumendo:
ho cablato male le valvole mandando l'anodica un po' dappertutto, (catodi, griglie filamenti....)
la 12au7 (finale PP) si è danneggiata ed è stata sostituita
le due 12AX7 si sono salvate
ho ricablato tutto e rifatto varie saldature
l'amplificatore di accende e suona
I voltaggi sono un po sotto quelli previsti (tipo un 10% o meno)
ma:
1) ha un hum elevatissimo (peggio se accendo il boost di cui l'ampli è dotato) che si attenua, ma non scompare, con il volume a 0
2) fa un sacco di scratch-scratch
2) il suono che esce dalla cassa è bello ma invece di pLiiiiiiiiing fa pRrrrriiing....
che nel cablaggio sbagliato si sia rotto qualcos'altro, tipo i condensatori..??
grazie per le dritte che vorrete darmi
ciaoooo
Giuseppe
Inviato: 10/10/2015, 20:25
da neroagani
ciao!
per aiutare potresti postare 1 foto dell'ampli?
Inviato: 11/10/2015, 10:05
da Giuva
Allora allego alcune foto dell'interno.
Tenete conto del fatto che, nel timore di aver creato loop con le messe a terra ho dissaldato tutte le calze dei cavi schermati.
Senza alcun successo per altro...
Inviato: 11/10/2015, 10:09
da Giuva
L'interno
Inviato: 11/10/2015, 10:13
da Giuva
alcuni particolari
Inviato: 11/10/2015, 10:14
da Giuva
ultima..
