Stabilizzare tensione heaters Marshall jvm410
Slash_83
Re: Stabilizzare tensione heaters Marshall jvm410
Messaggio da Slash_83 » 22/12/2022, 8:09
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 22/12/2022, 8:10
In standby ho questo
Devo accendere su on?
Messaggio da robi » 22/12/2022, 9:39
Ciao, ti consiglio di leggere il manuale del tester.
Per leggere gli Ampère devi collegare i connettori dei puntali all'ingresso dedicato.
Messaggio da Kagliostro » 22/12/2022, 13:20
Ooooppppssss mi sa che Robi ha ragione
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 22/12/2022, 15:14
robi ha scritto: ↑
22/12/2022, 9:39
Non legge nulla...ho provato (e sicuramente sbagliato, sia chiaro), l'unica lettura lho con i puntali così.
Cmq, riprovo con più attenzione
Messaggio da Kagliostro » 22/12/2022, 16:02
Si tu che devi leggerti il manuale del Tester
In quel modo cosa vuoi che legga ???
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 22/12/2022, 19:04
:Gra_1:
Kagliostro ha scritto: ↑
22/12/2022, 16:02
Chiedo venia
Di spunto poco più di 7A,poi si stabilizza su 6.7A circa!!
Messaggio da robi » 22/12/2022, 21:30
quindi se ho capito bene con 7 A hai circa 0,2 V sui fusibili.
Quindi una resistenza di 0,03 Ohm, ci sta ed è normale.
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 23/12/2022, 7:52
robi ha scritto: ↑
22/12/2022, 21:30
Ok!! Grazie!
Un ultima cosa :
Cosa ne pensate, meglio un fusibile lento da 10 o fast da 12?
Ho comprato per prova dei 12a fast (convinto che la res potesse dipendere pure dalla tipologia di filamento del fusibile)
Adesso ho su questi..
Messaggio da Kagliostro » 23/12/2022, 10:37
Io mi atterrei alle specifiche di fabbrica
Messaggio da robi » 23/12/2022, 14:03
Assolutamente alle specifiche di fabbrica!
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 04/01/2023, 19:01
robi ha scritto: ↑
23/12/2022, 14:03
Grazie!
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 04/01/2023, 19:07
Comunque,
Alla fine posso ritenermi soddisfatto.
L'amplificatore aveva una el34 difettosa, e sto ancora discutendo col venditore (negozio) per una soluzione.
Adesso i ho montato una quartetto di tad è va davvero bene.
Ho sostituito il c41 con un 220pf orange drop,
Il bias è ok, c'è un po' di drift ma arriva a temperatura e resta stabile.
Ho invece studiato questo piccolo schermo RF tra preamp e stadio finale, che sono distanziati pochi cm, per isolar meglio, visto che questo amplificatore ha degli stadi di guadagno bestiali.
Finalmente posso mettere a volumi elevati ed andare an3/4 di gain sull od2 senza problemi di squeal.
Consigliato (ovviamente assieme a altre usuali piccole mod per diminuire compressione e guadagno)
Grazie a tutti!
