Stabilizzare tensione heaters Marshall jvm410
Re: Stabilizzare tensione heaters Marshall jvm410
In standby ho questo
Devo accendere su on?
Ciao, ti consiglio di leggere il manuale del tester.
Per leggere gli Ampère devi collegare i connettori dei puntali all'ingresso dedicato.
Ooooppppssss mi sa che Robi ha ragione
Non legge nulla...ho provato (e sicuramente sbagliato, sia chiaro), l'unica lettura lho con i puntali così.
Cmq, riprovo con più attenzione
Si tu che devi leggerti il manuale del Tester
In quel modo cosa vuoi che legga ???
Chiedo veniaKagliostro ha scritto: ↑22/12/2022, 16:02Si tu che devi leggerti il manuale del Tester
Di spunto poco più di 7A,poi si stabilizza su 6.7A circa!!
quindi se ho capito bene con 7 A hai circa 0,2 V sui fusibili.
Quindi una resistenza di 0,03 Ohm, ci sta ed è normale.
Ok!! Grazie!
Un ultima cosa :
Cosa ne pensate, meglio un fusibile lento da 10 o fast da 12?
Ho comprato per prova dei 12a fast (convinto che la res potesse dipendere pure dalla tipologia di filamento del fusibile)
Adesso ho su questi..
Io mi atterrei alle specifiche di fabbrica
Assolutamente alle specifiche di fabbrica!
Comunque,
Alla fine posso ritenermi soddisfatto.
L'amplificatore aveva una el34 difettosa, e sto ancora discutendo col venditore (negozio) per una soluzione.
Adesso i ho montato una quartetto di tad è va davvero bene.
Ho sostituito il c41 con un 220pf orange drop,
Il bias è ok, c'è un po' di drift ma arriva a temperatura e resta stabile.
Ho invece studiato questo piccolo schermo RF tra preamp e stadio finale, che sono distanziati pochi cm, per isolar meglio, visto che questo amplificatore ha degli stadi di guadagno bestiali.
Finalmente posso mettere a volumi elevati ed andare an3/4 di gain sull od2 senza problemi di squeal.
Consigliato (ovviamente assieme a altre usuali piccole mod per diminuire compressione e guadagno)
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
