Slash_83
- Diyer Esperto
Messaggio
da Slash_83 » 31/03/2024, 11:24
robi ha scritto: ↑30/03/2024, 18:06
Buona Pasqua Nicola,
che ti porti pace e serenità.
Ti ricordo che sei su un forum non tuo, quindi se un moderatore o amministratore ti fanno presente che hai usato un linguaggio non opportuno per questo posto, non puoi rispondere che non hai 20 anni e quindi va bene come fai tu: può andare bene a casa tua ma qui non va bene.
"Qualcosa di strano" non è "supercazzora" (sì, è con la R e tutto attaccato, mi prendo la libertà di correggerti), e questo è essenziale comprenderlo per relazionarsi con gli altri su un forum.
Quando avrai determinato le correnti e tensioni necessarie, condividi i tuoi pensieri qui.
Ti diremo se vanno bene o meno: qui più o meno tutti abbiamo realizzato ex novo dei 100W con EL34, ma preferiamo che gli utenti imparino come fare, piuttosto che dare la soluzione pronta.
Ricambio sinceramente gli auguri di serenità e buona Pasqua!
Concordo sullo stimolare piuttosto che sulla pappa pronta..
Le tensioni le ho misurate.. Sulle correnti andrò a vedere genericamente altri amp dato che nn posso misuratela senza smontare tutto 🥴
Slash_83
- Diyer Esperto
Messaggio
da Slash_83 » 02/04/2024, 7:58
Allora ragazzi...
Ho fatto una cosa in una giornata di pasquetta alquanto noiosa.. Di cui mi imbarazzo per l incoscienza e l'ingenuità, ma purtroppo non ci posso fare nulla, smanettare è più forte della ragione.
Ho montato altri due socket finali, aggiunto le 2 Res da 5,6k 2w e 2,2k 5w.
Montato altre due el34.. Ed acceso l'ampli.
Non è saltato nulla in aria, esce suono (provato ovviamente a bassi volumi)
Mi dite, x capire, che orrore sto commettendo?
Brucio ta? Brucio tu? Esce suono spompo per scarsa potenza?
Il suono cmq non è male.. Eh. Niente artefatti o ingolfamenti strani.
Insultatemi pure...
Slash_83
- Diyer Esperto
Messaggio
da Slash_83 » 02/04/2024, 8:14
Per dovere di cronaca..
Sono on contatto di già da gg con Maurizio della piemme elektra..
Devo capire /decidere cosa ordinare..
Ma sta prova volevo farla... Insomma
Slash_83
- Diyer Esperto
Messaggio
da Slash_83 » 02/04/2024, 11:00
Ecco in realtà cosa accade . Ad una più attenta analisi..
Le tensioni sui 4 socket sono all apparenza uguali..
Montando le valvole accade ciò..
Non si tratta di valvola ko(invertendo le estere non cambia nulla)
In pratica su v9, la prima valvola a dx, nn arriva tensione negativa e la valvola spara all insu.
All apparenza non c'è problema però.. Esce suono.. La valvola nemmeno incandescente pare (e pure vero che ho tenuto standby acceso per poco e a zero volume)
Ratio, secondo voi?
Slash_83
- Diyer Esperto
Messaggio
da Slash_83 » 02/04/2024, 12:12
Slash_83 ha scritto: ↑02/04/2024, 11:00
Ratio, secondo voi?
Correggo..
Cambiando spinotto Dell amperometroa, quindi socket valvola, quel misuratore spara sempre.
Mi sa che è difettoso il sensore..
Messaggio
da robi » 02/04/2024, 13:02
A parte problemi alle valvole o alle connessioni (o il sensore stesso) tutte le valvole devono assorbire a riposo la stessa corrente.
Essendo un ampli in classe AB, non cambierá l’assorbimento massimo delle finali, raddoppiandole col trasformatore d’uscita originale, avrai peró più classe A e meno AB, ed ogni finale lavorerà su una retta di carico raddoppiata (2x 1/2 = 1).
Ti mancano 3A di filamenti.
Slash_83
- Diyer Esperto
Messaggio
da Slash_83 » 02/04/2024, 14:10
robi ha scritto: ↑02/04/2024, 13:02
Alludi all alimentatore
Slash_83
- Diyer Esperto
Messaggio
da Slash_83 » 02/04/2024, 14:13
Ho testato su il trasformatore di uscita del koch powertone 3 100 w che mi avanzava.
Funziona bene..
- Koch trx 100.pdf
- (1.35 MiB) Scaricato 223 volte
Slash_83
- Diyer Esperto
Messaggio
da Slash_83 » 02/04/2024, 14:22
Slash_83 ha scritto: ↑02/04/2024, 14:13
Funziona bene..
Anche qui.. Da notare disponibilità della trx quando ho avuto necessità di supporto tecnico...
Messaggio
da robi » 02/04/2024, 15:56
Speravo la piantassi di alludere al mancato supporto tecnico, invece proprio non ce la fai a capire.
Mi spiace, ma di fronte a questo comportamento puerile smetto di dare supporto anche io.
Slash_83
- Diyer Esperto
Messaggio
da Slash_83 » 02/04/2024, 16:39
robi ha scritto: ↑02/04/2024, 15:56
A me sembra altrettanto Puerile questa reazione.
Noto suscettibilità esagerata a questa cosa.. Quasi stessi parlando con qualcuno interessato all azienda.
A pensare male si fa peccato.. Lo so..
Grazie mille del supporto.
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Vicus » 02/04/2024, 21:19
Tutto dipende da quanto come è dimensionato il trasformatore, se si scalda troppo allora è ca cambiare ma potrebbe anche essere che il secondario de filamenti si scalda troppo e non riesce a trasmettere il calore al nucleo e quindi non te ne accorgi. Parere mio quella che stai facendo è una operazione senza senso. Se l'ampli non ti piace vendilo e comprati quello che ti piace. Sarà che sto diventando vecchio e ho sempre meno tempo e voglia però questa operazione non la capisco. Costo dell'amplificatore, costo dei trasformatori di ricambio, tempo per capire cosa ordinare, tempo per fare il cambio, tempo per risolvere eventuali problemi. Poi magari ti accorgi che comunque l'ampli non ti piace e che hai perso tempo e soldi visto che un ampli modificato secondo me vale meno. Se vuoi più headroom hai pensato che bastava raddoppiare il numero di trasduttori? O usarne di più efficienti?
Messaggio
da Kagliostro » 02/04/2024, 22:37
Per prima cosa chiedo di chiuderla lì con battuttine e sarcasmo
Dopo di che per me la discussione può continuare (lasciando perdere accenni a disponibilità produttori e simili amenità)
Detto questo
Sperare che per raddoppiare la potenza si possa tralasciare di cambiare il TA è un po' ingenuo e spiego il perché
Se si raddoppiano le valvole finali è ovvio che anche l'assorbimento raddoppia, sia per l' anodica che per i filamenti
Di conseguenza serve necessariamente un TA maggiorato del 100% e, realisticamente parlando, nessuno installerebbe un trasformatore più costoso se non necessario
Le prove che stai facendo sono molto azzardate e potresti a breve ritrovarti con un TA da buttare in quanto cotto
Slash_83
- Diyer Esperto
Messaggio
da Slash_83 » 03/04/2024, 6:19
Innanzitutto grazie a tutti.
Sono cosciente dell azzardo e anche dell "inutilità", di questi esperimenti.
Così come sono cosciente che non avrò mai lheadroom del herbert mk3 180w o la dinamica del bogner che poggiano sopra.. Ma parliamo di altre categorie e prezzi.
Ma considerato che è ho trovato a 2 soldi questo giocattolino, volevo fare qualche prova.
Di per sé il suono base Dell amplificatore non è male.
Ma si percepisce la pochezza e la sterilità del suono
Probabilmente la qualità generale risicata non aiuta, ma pompandolo un po e con qualche accorgimento, merita un proprio spazio per divertirsi e fare qualche sana schitarrata
Slash_83
- Diyer Esperto
Messaggio
da Slash_83 » 03/04/2024, 6:22
Vicus ha scritto: ↑02/04/2024, 21:19
Perdona ignoranza, cosa intendi con trasduttori?
