Più pepe per un VOX AC15
Matrix The Warrior
Re:Più pepe per un VOX AC15
Messaggio da Matrix The Warrior » 05/09/2009, 12:35
scusate ma sn stato fuori ed ero scollegato dal mondo :muro:  cmq ricapitolando...appena posso farò la modifica LarMar, il problema che dicevo dei due canali che si disturbano intendo dire che il gain del canale non in uso va ad influenzare il suono del canale con cui suono sia in termini di volume che in termini di suono (es. se utilizzo il canale TB, il gain del canale Normal man mano che lo aumento mi aumenta i bassi e se lo diminuisco mi diminuisce il volume)..........ora, per affrontare un discorso completo, il pre non suona divinamente come immaginavo, cioè con un booster davanti va da dio quindi in definitiva mi servirebbe un consiglio tra un buon booster ed una modifica al pre......e se nn è troppo anche quali svantaggi/vantaggi comportano l'una e l'altra :fonz:
Grazie 1000
Messaggio da robi » 11/09/2009, 17:22
le opzioni sono:
- provare e riportare le proprie esperienze (cosa che non fa quasi nessuno)
- usare un booster
Matrix The Warrior
Messaggio da Matrix The Warrior » 14/09/2009, 14:49
Dunque...fatta la mod LarMar per il MVPPI......sinceramente nn sento un gran cambiamento :????: :????:...avverto solo un pochino il suono più compresso...cmq ho fatto il Bryan May treble booster :fonz: e l'ho provato cn vari bjt sia al germanio che al silicio, il suono però mi sembra troppo acido e sembra venir fuori da un ampli a transistor (molto probabilmente perchè il Treble Booster genera un'onda piena zeppa di armoniche dispari, ho controllato cn un simulatore di circuiti)......mi potreste consigliare un altro bel booster....Grazie :Gra_1:
Matrix The Warrior
Messaggio da Matrix The Warrior » 17/09/2009, 13:22
EUREKA!!!! :ok_1: :ok_1: :ok_1: Finalmente ci siamo.......dopo aver fatto la mod per il MVPPI ho rispolverato gli schemini ed ho modificato la resistenza da 100k nel tonestack con una da 47k per avere più gamma media....dopo di che ho cambiato il mio May Treble Booster in un Dallas Rangemaster usando lo schema di quest'ultimo (basta sostituire qualche componente) e mettendo un bel pnp al germanio AC180.......risultato.........STUPENDO!!!!!! :love_1: :love_1:  Un suono definito, ricco di armoniche da rock puro se collegato il tutto sul canale Top Boost.....mettendolo invece sul canale Normal con il gain a palla sembra che Bryan May esca dall'ampli per stringerti la mano :arf2: :arf2:
Grazie a tutti voi x le idee ed il supporto....SIETE MITICII!!!!!!! :pardon1: :Gra_1:
Messaggio da robi » 17/09/2009, 18:40
Il modo più semplice per ringraziare tutti noi è redarre un piccolo tutorial sul lavoro che hai fatto, magari con qualche sample.
Il riscontro pratico è sempre l'input migliore per spronare qualcuno alla sperimentazione.
Jaxx
Messaggio da Jaxx » 06/10/2009, 21:25
un'altra mod fattibile,
dato che volevi un ampli un pò più pepato era di togliere il canale normale ed utilizzarlo assieme all'altro triodo di v1 per avere una configurazione di due triodi in parallelo in v1 al posto dell'ingresso normal, avresti avuto ancora più guadagno del canale top boost e un suono più grasso.
:yrock:
