bassman head-modifiche
faco
Re: bassman head-modifiche
Messaggio da faco » 26/11/2007, 18:18
www.imageshack.us
uploadala qui e copia il tag che ti danno ;)
sasabi
Messaggio da sasabi » 26/11/2007, 19:40
grazie fago... vediamo se ci riesco......
http://img229.imageshack.us/my.php?imag ... eadkh5.jpg
... un DUMBLE è per sempre ....
sasabi
Messaggio da sasabi » 26/11/2007, 20:44
PONTICELLLATURA( PER COMMONCOLD)
Fender Bassman
Fender Bassman #A 45500
"The tone of these amps is greatly improved by jumpering the #2 input of the first channel to the #1 input of the second channel whenever the amp is being used to amplify a single instrument. This brings another half of one of the 12AX7 preamp tubes into play to increase the current output from the preamp. After the jumper (a 6 inch cable with a 1/4" male phone plug at each end) is installed, it doesn't matter which of the two remaining inputs is used for connecting the instrument (bass or guitar)""
commoncold
Messaggio da commoncold » 26/11/2007, 21:47
sasabi ha scritto: grazie fago... vediamo se ci riesco......
è quasi sicuramente un AB165 guardando il layout,l'unica cosa è che mi sembra che quel grosso condensatore sulla sinistra non sia originale e anzi,non dovrebbe proprio esserci niente li.
per quanto riguarda i canali ponticellati proverò.Io cmq sapevo che si poteva fare solo sui tweed bassman e non sulle testate.
sasabi
Messaggio da sasabi » 27/11/2007, 10:10
...infatti... secondo te a che serve quel condensatore (sicuramente aggiunto) ed ancora, quella resistenza da 15K(me pare) sul pot del balance del bias????? e se le eliminassi????
http://img153.imageshack.us/my.php?image=img0983zj4.jpg
commoncold
Messaggio da commoncold » 27/11/2007, 14:01
il condensatore non ho idea perchè sia stato aggiunto, però so che molti modificano il pot del bias per RENDERLO UN VERO BIAS pot,infatti quello di serie pare che in realtà non sia un bias pot ma abbia solo una fuinzione simile.
nella mia testata invece ho di serie nel retro della testata due trimmer;uno si chiama hum ed equivale al bias pot vecchio,mentre l'altro si chiama matching tubes output e non ho capito a cosa serva,cmq penso a tarare il bias delle valvole
zazaz
Messaggio da zazaz » 27/11/2007, 21:43
commoncold ha scritto: mentre l'altro si chiama matching tubes output e non ho capito a cosa serva,cmq penso a tarare il bias delle valvole
Preciso subito che potrei aver capito male, ma dal nome, direi che si tratta di un pot per ripartire uniformemente il bias tra coppie di valvole non "matchate", ossia con caratteristiche termoioniche dissimili.
Anche se le valvole sono dello stesso tipo e della stessa marca, possono essere sufficientemente "diverse" tra loro da creare problemi agli ampli.
Quel pot, in teoria, serve a correggere questi eventuali problemi.
Una finezza, direi.  :yes:
Per questo, di solito, le valvole finali vanno prese a coppie, quartetti, ottetti, ecc..., "matchate", ovvero selezionate in modo che abbiano caratteristiche molto simili.
commoncold
Messaggio da commoncold » 27/11/2007, 22:10
esatto,la fender introdusse questo brevetto proprio perchè all'epoca si faceva fatica a trovare valvole di buona qualità.
quello che non capisco è perchè nelle testate precedenti aveve questa funzione il trimmer chiamato hum mentre nella mia testata ho sia HUM che MATCHING TUBES,entrambe i controlli dovrebbero fare la stessa cosa.
appena apro la testata cerchero di fare alcune foto e capire di cosa si tratta.
inoltre oggi mi sono accorto che nella testata ho un line out recording.
sasabi
Messaggio da sasabi » 29/11/2007, 18:12
....bravo.... le foto, le foto!!!!!!! :dance_1:
Messaggio da Vicus » 05/12/2007, 21:12
Vorrei comunque una modifica leggera ( e soprattutto REVERSIBILE) SOLAMENTE SUL CANALE BASS.
Chi possiede una testata come questa sa quanto sia inutile il canale bass!
Non per criticare ma il Bassman era stato creato per amplificare il basso, è per questo che i canali hanno poco gain. Devo ancora capire perché la linea bassman venga usata più con la chitarra che col basso...  :hummm_1:
commoncold
Messaggio da commoncold » 08/12/2007, 16:08
chiunque ne ha provato uno sa già la risposta
Messaggio da Vicus » 08/12/2007, 20:57
commoncold ha scritto: chiunque ne ha provato uno sa già la risposta
Ah, adesso ho capito...
commoncold
Messaggio da commoncold » 16/03/2008, 14:50
ciao,le modifiche che ho apportato al canale bass non sono state di grande aiuto.
Ora vorrei provare un'altra mod sempre reversibile:
vorrei rendere switchabile la resistenza in rosso nell'immagine
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... 2383;image
si tratta del terzo triodo.
La mod dovrebbe aumentare il gain e l'ho trovata qua in questo sito molto interssante:
http://www.tone-lizard.com/Bassman_Modifications.htm
il mio dubbio riguarda il fatto che vorrei sapere se posso usare lo switch deep per chiudere/aprire e quindi escludere la resistenza visto il voltaggio presente.
Qualcuno mi potrebbe spiegare perchè tecnicamente se alzo il valore di questa resistenza aumento di poco il gain mentre se la tolgo del tutto aumenta di molto?Almeno mi pare di aver capito così.
Superfuzz
Messaggio da Superfuzz » 03/05/2008, 19:01
commoncold ha scritto: per quanto riguarda i canali ponticellati proverò.Io cmq sapevo che si poteva fare solo sui tweed bassman e non sulle testate.
In realtà si può fare con tutti gli ampli con due canali separati all'ingresso, solamente che nei fender con riverbero i due canali sono in fase opposta l'uno all'altro quindi il suono diventa un po' strano..mentre, in quelli non-reverb sono "in fase" e quindi jumperando il due canali si ottiene maggior gain..
commoncold
Messaggio da commoncold » 05/05/2008, 14:07
ho provato a ponticellare ma non funziona.
il bassman non ha il riverbero comunque.
Sapete per caso lo switch deep ad esempio quanti volt può reggere?dite che ne regge 270v
forse sono un po troppi per uno switch
