Pagina 16 di 36
Re: Modifiche geloso 1020
Inviato: 26/01/2023, 0:43
da leonardo giusti
Mi spiace molto Franco, un abbraccio.
Inviato: 26/01/2023, 9:15
Inviato: 06/02/2023, 3:44
Per
Lorenzo ma anche per
Leonardo
Questo, anche se non è del tutto ultimato è lo schema cui devi fare riferimento
la resistenza che nell'originale è da 150K (0.15) l'ho portata a 10K, ovviamente è una prova, va adattata in modo da avere le tensioni desiderate (o almeno vicine a quelle), notare che, per il momento, ho eliminato anche l'altra resistenza da 150K
p.s.: @
Leonardo in effetti non ho ancora visto le correzioni da fare al Layout, porta pazienza che appena posso vedo di sistemare
Inviato: 06/02/2023, 16:43
da Lorebike2
Grazie Franco, attendo gli ulteriori sviluppi, come ti dicevo ho apportato al volo le principali modifiche al Geloso,con parte della vecchia componentistica, integrata alla nuova.
Adesso mio figlio lo sta utilizzando, successivamente a schema definitivo e testato, farò tabula rasa e lo ri cablerò d'accapo secondo schema definitivo.
Eventualmente si potrebbe inserire anche un OUT/IN dove poter inserire apparati di effetti esterni, pedali e/o altre diavolerie
Saluti al gruppo,
Lorenzo
Inviato: 06/02/2023, 20:32
Lorenzo
Per quanto riguarda un FXLoop se ne era parlato ma
Leonardo, dopo essersi documentato, ha deciso che non gli interessa inserirne uno
comunque, a titolo di conoscenza, se vai a rivederti un mio post
viewtopic.php?f=24&t=10846&start=150#p125307
trovi un piccolo elenco di link con varie possibilità
Inviato: 07/02/2023, 0:29
da leonardo giusti
Ciao Franco, molto piacere di risentirti.
Inviato: 07/02/2023, 2:57
Ciao Leonardo
Ancora non ci sono al 100%, ma un pochetto son qui con voi
Inviato: 08/02/2023, 14:20
Un enorme abbraccio Franco!
Inviato: 08/02/2023, 14:36
Grazie Roberto
Inviato: 26/02/2023, 15:04
Eccomi qui, portate pazienza per il ritardo nel seguire questo thread, ma stante che non disegno Layout da un po' è un lavoretto che mi impegna un attimo di più rispetto ad altro e per dedicarmici preferisco essere nello stato d'animo giusto per farlo
Intanto lo schema di riferimento
Notare che
1) I condensatori del PS li ho lasciati con i valori del Geloso (25uF e 16uF) perché non so se
Leonardo intende mantenere quelli che già ci sono o vuole aumentarne il valore per un filtraggio migliore, se si vogliono aumentare basta dirlo che rivedo i valori sullo schema
2) Le resistenze da 10K che alimentano i triodi del Pre sono di un valore indicativo che probabilmente sarà da aggiustare resistore per resistore in modo da ottenere le tensioni volute alle placche
3) Ho lasciato i condensatori da 2.2K che sono all'ingresso della linea, prima del TA,
SE si lasciano, vanno sostituiti con condensatori CLASSE Y, facendolo si può star tranquilli in quanto i classe Y sono appositamente studiati per essere usati in quel modo
Per il Layout
Ci ho guardato un po' ma ancora non ci ho messo mano, spero di farlo presto
Inviato: 27/02/2023, 0:09
da leonardo giusti
Un piacere risentirti Franco.
Per i condensatori tendevo a mantenerli se non pregiudicano il risultato.
Ricorda che una buona parte del layout lo avevi già disegnato.
Inviato: 27/02/2023, 8:48
Ciao Leonardo
Allora, almeno per adesso, lasciamo i condensatori da 25 e 16, credo che rispetto allo schema del 1020 originale ce ne sia solo uno da 16 da aggiungere
Sì il layout per buona parte c'è, devo sistemare i problemi ed aggiungere i componenti del Bias delle finali mettendoli sulla Board anziché direttamente sul deviatore
Inviato: 27/02/2023, 21:05
Eccomi qui
Qualcosa sul Layout l'ho fatto
Qui uno schema di riferimento per il Fixed Bias / Cathode Bias
Notare che in realtà nel Layout è compresa anche una res da 1R per le misurazioni della corrente di Bias
ma nello schema non c'è
In pratica i due catodi sono uniti, c'è collegata una res da 1R ed alla res da 1R (dal lato opposto ai catodi) ci sono le due res del Cathode Bias (vedi lo schema del Peavey Classic 20) ed in parallelo a loro il Cap di Bypass
Inviato: 27/02/2023, 22:06
da leonardo giusti
Bello. Domani lo stampo e lo verifico.
Inviato: 27/02/2023, 23:12
Fai riferimento agli schemi che ho messo nello stesso post dell'ultimo Layout ed alla spiegazione per quanto riguarda il circuito del Bias
