Cono da 4 ohm su uscita 8 ohm
Inviato: 29/01/2024, 9:00
da Jazzguitar
Buon giorno amici, posseggo un cono con impedenza di 4 Ohm, ma nella testa 5e3 c’è solo l’uscita per 8 ohm.
Come faccio per accoppiarlo, posso usare dei resistori di carico in parallelo al cono per raggiungere la giusta impedenza? Se non ricordo male…….RxR/R+R…….oppure c’è qualche altra soluzione?
Grazie amici :Gra_1: :Gra_1:
Re: Cono da 4 ohm su uscita 8 ohm
Inviato: 29/01/2024, 10:58
Collegare direttamente l'altoparlante da 4 ohm all'uscita prevista per 8 ohm comporterebbe un'impedenza riflessa alle valvole finali di 1/2 rispetto a quanto necessario e quindi è una cosa da non fare
Se metti delle resistenze (devono essere di potenza adeguata) in serie (per un totale di 4 ohm di resistenze) arrivi ad 8 ohm (4 ohm di resistenze + 4 ohm di altoparlante) ma .... perdi metà della potenza
Lo puoi fare solo se vuoi fare delle prove e non hai sottomano un altoparlante dall'impedenza corretta ma capisci che non è una cosa da fare in pianta stabile
Nota che se invece metti le resistenze in parallelo all'altoparlante l'impedenza cala non aumenta (due altoparlanti da 4 ohm in parallelo equivalgono ad un altoparlante da 2 ohm)
Se vuoi approfondire l'argomento leggi il .pdf allegato
AudioLibroII-Cap4.pdf
(864.03 KiB) Scaricato 301 volte
Inviato: 29/01/2024, 15:15
da Jazzguitar
Grazie Kagliostro,
Sì certo lo vorrei usare sul banco per ascoltare test eventuali su rumori……..per mettere a punto. Quindi è senz’altro una soluzione provvisoria.
Grazie 🙏
A presto :bye1:
Grazie speciale per l’audiolibro. 🙏🙏🙏
Inviato: 29/01/2024, 21:29
Ricorda che le resistenze devono poter dissipare gli stessi W dell'altoparlante per non scaldarsi troppo
Inviato: 30/01/2024, 0:11
da Jazzguitar
Si, certamente 👌
Grazie 🙏 :salu:
