fusibili per TU
Inviato: 11/05/2007, 18:21
da Box
Ciao ragazzi, sto finalmente terminando la costruzione del madamp a15mk1, seguendo i vostri consigli volevo inserire dei fusibil nel TU, pernsavo uno nel centrale del primario, nell'uscita a 8 e nell'uscita a 16 ohm (quella a 4 per ora non la sto collegando), non ho idea però di che amperaggio metterli, se mi date una mano domani mattina vado a comprarli, li monto, e domani pomeriggio se tutto va bene finalmente lo sentirò suonare!  :love_1:
Sul sito del produttore c'è lo schema:
http://www.askjanfirst.com/eindex.htm
il TU in questione è l'ATRA0427.
Grazie per l'aiuto!  :bye1:
Re: fusibili per TU
Inviato: 11/05/2007, 19:47
da luix
Ciao box,
i fusibili vanno solo sul primario, mettilo sull'anodica prima del trasformatore e sei OK... sui secondari non servono...
Re: fusibili per TU
Inviato: 12/05/2007, 2:25
da Box
Ok, allora solo sul primario, ma uno per ogni anodo (visto che sono 2 6v6) o uno solo sul centrale?
Ma, fondamentalmente da quanti ampere??????
Re: fusibili per TU
Inviato: 12/05/2007, 3:55
da luix
No non ti conviene su tutti e due gli anodi, cmq dovresti considerare la corrente di bias + quella di griglia + quella del preamp + la corrente sotto carico... non trovo lo schema quindi non so aiutarti, cmq credo che un 200mA va più che bene...
Re: fusibili per TU
Inviato: 16/05/2007, 16:11
da EL84
luix ha scritto: No non ti conviene su tutti e due gli anodi, cmq dovresti considerare la corrente di bias + quella di griglia + quella del preamp + la corrente sotto carico... non trovo lo schema quindi non so aiutarti, cmq credo che un 200mA va più che bene...
quoto  :yes:
Re: fusibili per TU
Inviato: 16/05/2007, 16:32
da Box
Alla fine sabato non ho trovato negozi aperti, domenica ho finito la cassa 2x12 con coni celestion g12h, l'ampli era lì, già tutto pronto, dovevo aggiungere solo il fusibile, ma la voglia di sentirlo suonare era troppo forte così ho corso il rischio! Accendo l'ampli, aspetto che tutte le valvole si accendono per bene, tolgo lo stand-by e................. suonaaaaaaaaaa  :banra:  :banra:  :banra:  :banra: .
Oggi pomeriggio lo provo per la prima volta col gruppo, non vedo l'ora! Ormai il fusibile lo metterò quando farò la modifica per il footswitch, per ora me lo voglio godere così!
A presto con sample e foto, magari anche qualche foto delle deformazioni dell'onda all'oscilloscopio!
Vado a suonare, ciao!  :bye1:
:Chit:
