Pagina 1 di 2
Modifiche tf300
Inviato: 05/06/2007, 0:28
da SOAD
:bye1: Vorrei sapere se si possono fare delle modifiche al mio tf 300 prevalvolare, senza esagerazione perchè non sono ancora molto pratico a trattare roba del genere, ma vorrei imparare...pensavo ad esempio se si possono cambiare gli elementi, o roba del genere...
Re: Modifiche tf300
Inviato: 08/06/2007, 10:43
da SOAD
perfavore, qualcuno mi risponde?
Re: Modifiche tf300
Inviato: 08/06/2007, 10:47
da luix
Hai lo schema? Senza schema non si può fare niente...
Re: Modifiche tf300
Inviato: 08/06/2007, 13:30
da SOAD
No, lo schema nn ce l' ho. Sai dove lo posso trovare?
In caso, delle foto vanno bene lo stesso...?
Grazie luix...
Re: Modifiche tf300
Inviato: 08/06/2007, 13:32
da luix
Se non lo trovi su google allora non credo che lo troverai...
Le foto non mi aiuterebbero, doveri avere l'ampli sotto mano per capire come è fatto...
CMQ che modifiche vuoi?
Ultimamente c'è la mania delle mod, magari non si sa neanche cosa si vuole però si vuole modificare, io sconsiglio sempre le modifiche se non si sa cosa si vuole ottenere...
Re: Modifiche tf300
Inviato: 08/06/2007, 13:38
da SOAD
Allora, nn so se ti è mai capitato di sentire il tf 300, cmq tutto sommato penso che sia un ottimo amplificatore, ma dal mio punto divista, vorrei un distorto un po' piu definito, piu' pulito, e senza quei fastidiosi fruscii di fondo... cmq su google nn ho trovato nulla.
Re: Modifiche tf300
Inviato: 08/06/2007, 13:47
da luix
Purtroppo il fruscio di fondo è tipico delle valvole, già cambiandole con delle 12AX7 di qualità (tipo JJ, MESA o ancora meglio TAD) hai una riduzione del fruscio ed un diverso timbro, la modifica più semplice che puoi fare è questa...
Prova e fammi sapere...
Re: Modifiche tf300
Inviato: 08/06/2007, 14:44
da SOAD
Le valvole?... cmq ha solo una valvola nel pre... la cambio lo stesso?
Re: Modifiche tf300
Inviato: 08/06/2007, 15:02
da luix
Quindi è praticamente come un marshall valvestate?
Se è così cambia ampli non perderei tempo per nulla a modificarlo...
Re: Modifiche tf300
Inviato: 08/06/2007, 15:11
da SOAD
:ohhh:  perchè? nn ne vale la pena?
Re: Modifiche tf300
Inviato: 08/06/2007, 15:18
da gnogno
Io ce l'ho lo schema, ma come ha detto luix non c'è molto da fare se il rumore non se ne va cambiando valvola e posto in cui suoni (se il rumore deriva dall'alimentazione)
Re: Modifiche tf300
Inviato: 08/06/2007, 15:31
da SOAD
me lo potresti postare, in caso mi dovesse servire... :Gra_1:
Re: Modifiche tf300
Inviato: 08/06/2007, 15:41
da gnogno
dammi la tua mail :numb1:
Re: Modifiche tf300
Inviato: 08/06/2007, 16:43
da SOAD
Re: Modifiche tf300
Inviato: 08/06/2007, 16:51
da kruka
se TF300 sta per laney tube fusion
http://www.freeinfosociety.com/electron ... ion300.pdf
se è un altro ampli specifica meglio marca e modello
