Da 2203 a 2204!!! Magia o realtà??
Inviato: 24/08/2007, 0:25
da Emicuda
Ragazzi ho bisogno di un parere molto importante e so che voi sapete sempre dare una risposta!!!
Ho deciso di acquistare un marshall jcm800 2203 100w (ampli che qualcuno di voi sicuramente possiede). Poichè il suo tono diventa unico solo quando il finale è sovraccarico, quindi con il master a mazzetta sorge il problema dei volumi, nota dolente per tutti voi ma credo in particolar modo per chi possiede un marshall da 100watt. Poiche mi avete dato l'impressione che si possa fare qualsiasi cosa su questi ampli vi chiedo (da grande ignorantone) se è possibile depotenziare l'ampli facendolo lavorare a 50watt!!! Così potrei risolvere il problema del volume magari accoppiandolo ad un attenuatore di potenza usato in maniera leggera in modo da nn distruggere la timbrica. Quanto potrebbe costare un'operazione del genere fatta da un tecnico ammesso che sia possibile farla!!! Se qualcuno di voi è un tecnico sparate pure i preventivi alla mia e-mail f.gubinelli@infinito.it. Io abito vicino Roma.
P.S. Gli attenuatori potrebbero risolvere il mio problema?? Non me ne hanno parlato molto bene.
Re: Da 2203 a 2204!!! Magia o realtà??
Inviato: 24/08/2007, 10:59
da Emicuda
Me ne avevano parlato di questo sistema ma ero un po' perplesso cioè funziona e nn distrugge il suono della testata?
Ma con l'attenuatore non risolvo niente??? Cioè vorrei ottenere da questa testata un volume da pub è possibile?? L'attenuatore dovrei usarlo al massimo dell'attenuazione o mi basterebbe poco per avere il volume necessario?? Mi hanno detto che fa bene il suo lavoro solo se usato leggermente. Insomma ditemi come cacchio funziona sto attenuatore.
Poi il problema si potrebbe diminuire anche usando una 2x12 invece che una 4x14 che distrugge i muri solo con la pressione che ha!!!
Ritornando alla modifica si può installare qualcosa come i selettori di wattaggio??, o devo comunque cambiare i trasformatori di entrata di uscita e il coke, la riduzione del wattaggio nn si può fare appena dopo i trasformatori??? Aiutatemi....... sto nel panico più totale!!!! Aiutatemi a fare on po' di ordine tra le idee. Grazie!!
Inviato: 01/12/2007, 16:33
da HOTGUIT
scusa, ma tu pensi che con 50 watt non hai problemi di volume??? :????:
io ho la 1987 50 watt ma non riewco a suonare in casa a più di 1 (col master vol ovvio)
anche con 5 watt avresti problemi di volume
ciao
Hot
Inviato: 01/12/2007, 19:50
da Zanna
Ciao, tra 50 e 100 watt in termini di volume praticamente non c'è differenza  :alt1:
L'unica cosa che ti cambia è la headroom della testata, la capacità del finale di "sopportare" il segnale che gli arriva quindi, leggermente, la dinamica e i timbri puliti.
Per suonare in casa ti servirebbe un ampli da 1w  :yes:
:Chit:
Inviato: 03/12/2007, 1:02
da commoncold
con 2watt la sera non posso superare 1/4 di volume
