valvole per plexi 1987x
Inviato: 10/01/2008, 15:41
da ilcecca
ciao a tutti,
vedendo il topico delle valvole per la savage, m'è venuto in mente che potevo chiedere a voi..
Sono arrivato al momento del cambio valvole sulla testata, (marshall plexi1987x reissue) e sono un po' indeciso. :idiot:
Mi sono stati consigliati diversi tipi di valvole ma io non sono convinto.
Per le preamplificatrici, mi hanno detto quasi tutti le JJ; per le finali invece, mi hanno consigliato: 6L6, EL34, KT66, 5881...boh, per non parlare delle svariate marche...JJ, svetlana, sovetek, le cinesi... :hummm_1:
so che le prime plexi venivano fuori con le 5881, ma poi non sono state più usate..boh..
Le 6L6 invece sono da "Fender" e non saprei proprio cosa verrebbe fuori...
Qualcuno di voi ha mai fatto queste prove?
Voi cosa consigliate, sia pre che finali, e magari anche che marca, così magari riesco a farmi un'idea più chiara...
Grazie mille. :pardon1: :pardon1:
Re: valvole per plexi 1987x
Inviato: 10/01/2008, 16:05
da BlackSkull
Visto che sto costruendo il jtm45 mi viene da rispondere: KT66, magari GEC, x le finali  :arf2:, (roba soltanto da 300 euro a coppia...), ma mi pare che il plexi esca di serie con le EL34 e forse le Winged C Svetlana e le JJ sono tra le migliori come qualità-prezzo. Poi se riesci a trovare le Mullard penso che dovrai sborsare un po' di più.
Per i triodi io penso che le electro harmonix siano perfette! Anche le jj non sono male, ma sono leggermente poco più microfoniche!
Inviato: 10/01/2008, 16:48
da meritil
il trasformatore d'uscita della 1987 è fatto per una coppia di EL34 e basta, se i metti le 6L6 o le kT66 suonerà male o non come da progetto
per le marche io ti consiglio TAD oppure come sopra Winged C e JJ per le pre
Inviato: 10/01/2008, 16:54
da BlackSkull
meritil ha scritto: il trasformatore d'uscita della 1987 è fatto per una coppia di EL34 e basta, se i metti le 6L6 o le kT66 suonerà male o non come da progetto
Ovviamente, se hai intenzione di cambiare tipologia di valvola devi controllare che l'impedenza sia quella corretta per il tuo trasformatore.
Inviato: 10/01/2008, 18:33
da Zanna
Io sulla Engl, ampli di stampo puramente marshall, ho montato le svetlana C logo e mi piacciono.
Però se prendi le svetlana punta alle C logo, da tubetown le ho trovate al miglior prezzo.
Dovrebbero essere la riproduzione delle mullard.
Anche le JJ sono belle, le e34l dovrebbero essere più marcate sui bassi rispetto alle el34.
Per il pre ho le sovtek, direi che potrebbero andare bene.
Ciao!
Inviato: 10/01/2008, 19:15
da marcasso
io sulla mia avevo tutte EH, poi per curiosità le ho cambiate con delle jj e l'ampli ha finalmente iniziato a SUONARE. :twi:
come finali ho messo delle Svetlana, e anche lì la differenza si sente.. ma ho provato anche le jj e sono ancora meglio.
è quasi una scelta "obbligata". cmq da dire che anche le sovtek sanno il fatto loro, e le trovi più facilmente nei negozi, io le jj qui a Verona non le trovo..
Inviato: 10/01/2008, 20:37
da ilcecca
beh, il lavoro di cambio valvole non lo faccio io, lo fa un tecnico (mio amico fra l'altro)...io sui miei ampli non ci metto le mani...
ovviamente era sotto inteso che se si cambiava tipologia di valvola bisognava fare i "ritocchi" di routine.
comunque allora: JJ finali, e di pre electro harmonix o svetlana...JJ qualcuno ha detto che sono troppo microfoniche e non è cosa buona e giusta, ci sono altri che mi possono dare conferma?
E per le 5881? le ha mai provate nessuno?
Grazie mille a tutti per l'aiuto..
Inviato: 10/01/2008, 21:09
da meritil
anche le 5881 e le 6550 NON le puoi sostituire alle EL34 senza "i ritocchi di routine" (cambiare il TU non è tanto un ritocco di routine)
puoi però sostituire pace e patta le EL34 con le 6CA7 (che sono le equiVALENTI americane) o le KT77 che sono le equiPOLLENTI beam power (o kinless tetrode o tetrodo a fascia), morale della favola hanno una griglia in meno e non sono quindi un pentodo puro come le EL34, al mio orecchio sono più grezze ma non per questo peggiori...
:numb1:
ps: se prendi le TAD nessun problema di microfonia altrimenti delle JJ come di altre marche trovi le versioni selezionate (o matching)
Inviato: 10/01/2008, 22:50
da ilcecca
si beh, con quelli che ho chiamato "lavori di routine" volevo essere un po' satirico...
comunque penso che rimarrò fedele alle EL34...
magari poi cambiando un sacco di roba, viene fuori il solito casino e va a finire che butto via tutto, soprattutto i soldi...
grazie ancora dei consigli..
ciao :salu: :salu:
Inviato: 11/01/2008, 21:49
da Gluca
Ma per mettere le KT66 non basta cambiare una resistenza sulle valvole?
Se le monti prendi ValveArt
Io ho le 5881 ma non su Marshall o Plexi,come tono sono molto american.
