Domanda sulle correnti circolanti su un ampli.
Inviato: 16/07/2008, 9:25
da Mefisto
Re: Domanda sulle correnti circolanti su un ampli.
Inviato: 16/07/2008, 10:35
da El.guerrero
Se non hai scaricato i condensatori dopo un giorno sono ancora carichi
Ti consiglio di prendere una resistenza di grosso wattaggio e cortocircuitare i condensatori (metti cmq i guanti e stai attento )
cosi' i condensatori si scaricheranno!
Inviato: 16/07/2008, 10:49
da kruka
gran parte della corrente anodica circola per le finali quindi quando metti in standby prima di spegnere definitivamente
i condensatori di filtraggio si scaricano attraverso le finali...dopo un paio di minuti per sicurezza stai a posto
cmq è buona norma prima verificare col tester che tutte le tensioni siano a zero
se non hai lo standby fai come dice El.guerriero
Inviato: 16/07/2008, 11:43
da Mefisto
no beh il mio ampli non ha lo stand by. io farei cosi', lo modifico e poi lo provo, se non va lo apro il giorno dopo tanto ho tempo da perdere, cosi' non dovrei rischiare nulla vero?
Inviato: 16/07/2008, 11:44
da Mefisto
ok, non avevo letto...
Inviato: 16/07/2008, 13:52
da Mefisto
una resistenza da quanto? e quali condensatori?
Inviato: 16/07/2008, 17:07
da polca
minore è la resistenza minore è il tempo di scarica... in teoria
il fade out che si percepisce nel cono una volta staccato lo standby, sta a rappresentare i condensatori che si scaricano sulle finali....è vero o ho detto una azzata?
Inviato: 17/07/2008, 8:42
da Boss
E' Vero!
Il Fadeout di quando metti in stand by l'ampli è dovuto alla scarica dei condensatori!
C'è però da tenere in conto che potrebbe esserci il circuito di filtraggio prima dello switch dello standby.
Ma non è il tuo caso.
Per stare dalla parte del sicuro spengi l'ampli suonando, aspetti il fade out e controlli con il tester le tensioni sui condensatori di filtro.
Comunque costruisciti sta cavolata:
Prendi due coccodrilli e una resistenza da 1k 5 W (questa avevo
) la resistenza la colleghi saldamente a un capo della resistenza e usi i coccodrilli per scaricare.
Così:
Cocc. res Cocc.
Magari isolati bene i capi della resistenza. Serve sempre in caso di qualche condensatore restio a scaricarsi
P.s. Guardate questo tizio... di lavoro fa lo scaricacondensatori....................... da 10000V
http://it.youtube.com/watch?v=S2E2ezZ2t_I
