Modifiche al mio primo 18W
Inviato: 30/10/2008, 22:50
Ok l'amply è finito ma è stato un campo di battaglia dove ho dovuto (e dovro) ancora correggere cavolate dovute alla prima realizzazione.
Dalle mie parti si dice "ce bocca el mestiere".
Allego delle foto della mia creatura red_face con dei particolari delle parti che ritengo uno schifo
e sbagliate
, dove andro ad intervenire (su vostro consiglio spero)
Dunque vedete un buco in più per una ipotetica vlavola aggiuntiva che però non penso di mettere.
Il mio primo sbaglio è stato pretendere un suono che questo amply non "poteva" darmi per via del tipo di valvole che monta (allego pure lo schema) quindi andro a migliorare quello che posso ottenere...
Secondo sbaglio... ho cannato completamente la disposizione dei trafo e valvole, ammetto che sono andato molto a gusto estetico e poco pratico, poi nella creazione del layout mi sono accorto che i cavi di alimentazione dovevano fare dei percorsi assurdi, e passare vicino ai cavi di uscita e segnale...
Ho rivisto la posizione degli stessi domani postero una vista 3d del modello (sono progettista meccanico, questo lo so fare bene...per il resto ci provo
) e mi rifaccio lo chassis.
Ho messo cavi schermati dove specificato nel layout che accompagnava lo schema, (che allego) domanda: bastano? in pratica sono previsti sugli input e sul controllo volume del clean.
Il problema più grande che devo risolvere e l'estrema rumorosità del clean anche a volumi bassi (mi devo organizzare per fare dei sample) nonostante ho fatto la modifica proposta nei tut di questo sito quella di aggiunfere due res tra l'alimentazione dei filamenti valvole.
Poi un altra modifica che vorrei fare è non usare 2 ingressi per i due canali, ma usare un'ingresso solo e mettere uno switch per utilizzare il triodo V1a per il clean oppure come ulteriore stadio prima del crunch per aumentare la distorsione... che ne pensate?
Questo perche alla richiesta che feci "cosa dovevo fare per aumentare la distorsione" mi consigliarono di usare un boost (che sto usando) ma pensavo che usando quel triodo dovrei avere lo stesso effetto! (che mi piace).
Vi prego non siate "avari" di consigli... aiutatemi a farmi ste ossa!!!
Grazie!!!!
p.s.
Apriro un altro post dove vorrei iniziare la realizzazione del Mesa Dual Rectifier 3Ch...che dio ce la mandi buona
Grazie!!!!
p.s.
