aumentare potenza al P1 extreme
Inviato: 01/11/2008, 11:08
da frankdas092
ciao ragazzi sto rifacendo il P1 extreme (progetto ax84) sapete darmi qualche dritta su come aumentare la potenza per avere più volume e riserva di pulito da questo ampli?senza aggiungere altre valvole finali ... per ora monta el34 ... potrei passare a qualche altro tipo di valvola ma non aggiungerne un altra ... qualche mod al circuito o ai trafo visto che a breve dovrò ordinarli da beppe delbini ?
Re:aumentare potenza al P1 extreme
Inviato: 02/11/2008, 14:24
da Leo
Metti KT66, o KT88 se ce la fai!
Maggiore pulito per concezione e maggiore potenza! con la KT88 arrivi a 20W! Ciaoooo
Inviato: 02/11/2008, 15:12
da El.guerrero
ma io butterei anke la Kt90 se non hai problemi di correnti assorbiteXDXDXD
40watt
Inviato: 03/11/2008, 18:36
da frankdas092
ok potrei prendere una 6550 che è l equivalente americano della kt88 , se no se metto due el34? qualcuno ha voglia di dirmi e farmi capire come dovrei fare ?
Inviato: 05/11/2008, 0:27
da massygt6
Essendo un ampli single ended in classeA non puoi aspettarti l'efficienza di un classe AB, quindi l'unico modo di ottenere un aumento sostanziale della potenza in uscita è montare un pentodo di uscita con maggiore dissipazione, come una KT88...e tieni presente che necessita di circa 1.7A per i filamenti, quindi fatti fare un trafo di alimentazione con un secondario filamenti sufficiente alla finale e alla valvola di pre, che assorbe altri 250mA.
Ma montarlo mantenendo le stesse tensioni anodiche non porta a nulla di che...devi cambiare trasformatore di alimentazione fino ad ottenere sul nodo B2 una tensione anodica di circa 470V-480V.
Il che vuol dire montare un trafo con almeno 350V sul secondario HV.
I cap di filtro anodica vanno portati a 500v per sicurezza, per ottenere un compattamento dei bassi, sempre un po molli su un ampli in classeA non retroazionato, porterei i cap C1 e C2 a 100uF.
Il circuito del bias va adeguato, devi cambiare la R da 330 Ohm, cerca di capire come e perchè ;-)
Se vuoi piu headroom è importante lavorare anche sulle tensioni di preamp, innalzandole leggermente intorno ai 290V, lavorando sulle resistenze R3 e R4.
Ovviamente va adeguato anche il trafo di uscita, lascia perdere l'hammond 125 e fatti fare un trafo da 30w.
Inviato: 05/11/2008, 0:42
da frankdas092
ok allora la R di bias dovrei portarla verso i 200R per una 6550 se non sbaglio , per il trafo di alimentazione sapresti darmi i dati da dire a beppe delbini così me lo faccio fare da lui (per ora eravamo d'accordo per questi : TA 0/230 - 275/0/275v @90mA - 6,3v @3A  e  TU 2500-5000 / 4-8-16 Ohm 80mA) ... per le tensioni di preamp invece farò delle prove con alcune resistenze appena l'ampli è funzionante... poi dici che è un problema se i caps di filtro li tengo da 47uf / 450V ?perchè mi sono arrivati proprio oggi , i fondi sono abbastanza limitati e vorrei tenere quelli se possibile ...
Inviato: 05/11/2008, 9:38
da massygt6
allora scendiamo leggermente, per il trafo di alimentazione fatti fare un 315-0-315 150mA (MAI LESINARE SULLA RISERVA DI POTENZA DELL'ALIMENTAZIONE, se viene male o "corta" di respiro, tutto l'ampli suona male)
6,3V 3A va bene.
per il TU, come mai ti fai fare un doppio primario?
Inviato: 05/11/2008, 9:43
da frankdas092
Beppe ha guardato lo schema e i trafo che ci sono stock e mi ha detto che i suoi equivalenti dovrebbero essere quei due che ti ho scritto
Inviato: 05/11/2008, 17:49
da massygt6
guarda, per tagliare la testa al toro, puoi usare questo schema per il finale
http://www.ax84.com/static/corepoweramp ... ematic.pdf
hai una KT88, ci tiri fuori 20w che sono sufficienti per un ampli de genere.
Inviato: 19/11/2008, 13:50
da Hades
A questo punto ti cnsiglierei di seguire il consiglio di massygt6, fatti il SEL che ha una bella pacca... Ho appena terminato la costruzione di questo ampli e lo puoi tranquillamente usare in sala prove con un batterista che pesta... Inoltre la KT88 ha una buona riserva di pulito, comincia a saturare a 7-8 di volume, a differenza delle 6L6GC o delle EL34, che notoriamente saturano abbastanza.
Sostanzialmente il SEL e' il pre del P1-eXtreme con un finale da 20W, quindi va piu' che bene!!!
Inviato: 19/11/2008, 20:13
da frankdas092
alla fine ho cambiato completamente strada ... ho preso due el34 e le ho collegate in parallelo ... adesso appena lo finisco vi dico come va
