Info sulle valvole per VoX AC30TB
Inviato: 06/03/2009, 16:55
da Totis
Ciao a tutti!posseggo un VOX AC30TB VINTAGE HEAD,quindi l'ac30 testata e cassa...dato ke è da 5 anni in mio possesso e nn ho mai cambiato le valvole volevo iniziare a documentarmi sull'argomento.Innanzitutto volevo sapere se le valvole vanno sostituite entro un tot di anni o se si possono tenere finché durano, e poi se la marca o il tipo di valvole influiscono sul suono.....
thanks 1000
Re:Info sulle valvole per VoX AC30TB
Inviato: 06/03/2009, 17:26
da Dany82
Le valvole teoricamente le potresti tenere finche non sono completamente "sfinite", o fino a quando non si bruciano. Cmq, la durata non è un dato fisso, ma dipende da molte cose (bias, volume a cui suoni, marca e tipo della valvola). Molto spesso noi chitarristi un po' maniaci le cambiamo per sfizio, per provare nuove marche, nuovi suoni o fare confronti.
Inviato: 06/03/2009, 18:58
da Criugo
Ciao, per non buttare dei soldi inutilmente trova un buon tecnico che abbia un provavalvole. Una volta testate ti dirà se sono da sostituire oppure no.
Criugo
