Sound City 120 Energiser Slave Unit
Inviato: 25/07/2009, 12:36
da maxmdv
Salve a tutti!
Scrivo qui per mettere a confronto alcuni dubbi che mi attanagliano....
Ho da poco acquistato da un mio amico dopo averla provata una testata suond city che non avevo mai visto e che si può vedere precisamente qui :
http://www.soundcitysite.com/sc_webpage ... ve_120_1.2
Ho scoperto, se ho capito bene, che si tratterebbe di un'ampli generico che serviva per alimentare casse o robe del genere....cmq fatto sta che il suono è di una cattiveria da paura ed è stato il motivo che per cui l'ho preso, suono stoner rock ed è bello grosso.
A differenza delle foto qualcuno ha fatto la modifica di aggiungere una valvola e tre potenziometri per bassi, medi e alti.
Il suono era quasi OK solo che il mi pareva troppo graffiante ed ho pensato fosse per via delle EL34, allora ho fatto montare le 6L6 da un'esperto che ci ha dovuto cambiare una resistenza...vabbè adesso mi trovo un'ampli con 2 12ax7 una 12at7 (sfasatrice mi pare) e 6 6L6 per la bellezza di un picco di 200W a 1Khz...ma non sono ancora soddisfatto.
Il suono in generale non è male ma non sono ancora soddisfatto, vorrei si un suono grosso ma che sia più pastoso e meno aggressivo, diciamo che se avessi a disposizione un controllo del presence lo abbasserei a bomba...diciamo che vorrei tenere a freno la bestia che mi risulta adesso troppo esuberante ed ha veramente tanta pressione sonora, ha un'attacco esagerato ed ho pensato ad un paio di soluzioni premettendo che non sono espertissimo nel campo e quindi potrei dire delle grosse cazzate:
1_ sostituire le 2 12ax7 con le 12au7 che se non sbaglio dovrebbero avere meno guadagno e forse potrebbe servire.
2_cambiare la configurazione dei coni in modo da portare il tutto dagli 8 ai 16 di impedenza, se non sbaglio il volume si dovrebbe abbassare.
3_chidere a voi che forse ne sapete di più!
Grazie er la cortese attenzione e spero mi possiate dare dei consigli a riguardo!
Oil Of Holaz!
[img] http://digilander.libero.it/maxmdv0/esu_120_front.jpg [img]
Re: Sound City 120 Energiser Slave Unit
Inviato: 26/07/2009, 9:49
da maxmdv
....mmmm....mi sa che.... :trip:
Inviato: 28/07/2009, 19:45
da maxmdv
...vado a avanti con il monologo.....intanto mi sono ordinato i coni 12G70 di Luca Fanti....vediamo se cambia qualcosa....
Inviato: 29/07/2009, 16:57
da fr3d
provo per quel che posso:
Qui (prima pagina) c'è lo schema originale. Poi bisognerebbe sapere le modifiche apportate cosa siano di preciso nell'ipotesi di volerlo modificare.
Come soluzione poco invasiva potresti provare a sostituire la prima valvola con una 12at7, dato che è facile che con la AU perda troppo guadagno, sempre nell'ipotesi che la sola diminuzione del guadagno risolva il problema. Altrimenti si potrebbe provare a modificare il controllo toni (ma ci vorrebbero i valori attuali per ragionarci) o aggiungere un vero controllo del presence.
:rockon:
Inviato: 30/07/2009, 19:27
da maxmdv
....ciao....grazie per la risposta...la prova con la au l'ho già fatta e non cambia praticamente niente...cmq sono quasi convinto che sia proprio il suono e la distorsione meccanica prodotta dai coni, credo che questa testata abbia una potenza troppo esagerata....in una 4x12 monto 2 vintage 30 e 2 century vintage al neodimio...cmq appena mi arrivano i coni seventy70 vedrò il risultato dato che dovrebbero avere una distorsione meccanica pari a zero...
Inviato: 31/07/2009, 15:28
da commoncold
prova un 12ay7
Inviato: 07/08/2009, 10:47
La modifica più semplice che mi verrebbe in mente è utilizzare l'uscita Slave come preamp interno, ma sicuramente è stato fatto anche altro.
Se realmente è ancora polarizzato 100k 22k senza bypass, il guadagno dei due stadi è bassissimo, e non è possibile saturare quel pre con un semplice segnale di chitarra.
Allo stesso modo 120W non possono portare in distorsione una 4x12 da 240W.
Cerca di ricavare lo schema attuale, poi sapremo aiutarti molto meglio.
Inviato: 07/08/2009, 12:17
da maxmdv
...beh in effetti non si parla della distorsione del pre ma proprio di quella naturale/meccanica del cono...il suono della testata non crea la miinima distorsione...cmq stasera provo i coni nuovi e vediamo se cambia qualcosa...
Inviato: 09/08/2009, 12:40
Appunto, ma 120W dagli 80Hz in su non possono far distorcere una 4x12 da 250W!!
Inviato: 10/08/2009, 12:28
da maxmdv
Ok ma siccome coni come vintage 30 hanno una loro distorsione meccanica "voluta", che a molti chitarristi piace, quasi tutti direi, prendendo questi coni l'ho annullata sentendo praticamente il suono vero prodotto dall'ampli e non enfatizzata dal cono.
Ti sei mai chiesto come mai se tu imposti un'equalizzazione a basso volume poi alzando non corrisponde più a quello che sentivi prima?...beh è dovuto si al comportamento dell'ampli ma anche ai coni che oltre a non rispondere ugualmente agli stessi volumi aggiungono una certa distorsione meccanica, cosa che può piacere o meno, a me non serve proprio ad esempio...infatti con i coni nuovi ho risolto il problema ottenendo il sound che cercavo...
Inviato: 10/08/2009, 13:03
La fai troppo facile. è dovuto alla risposta delle tue orecchie, del finale, della PI ed in parte dei coni.  :bye1:
Inviato: 10/08/2009, 18:29
da maxmdv
...beh che sia facile o meno, fatto sta che quella cosa adesso non la sento più ed ho un suono più controllabile e definito...
Inviato: 10/08/2009, 19:08
:face_green: e basta.  :face_green:
