Bias...ma come?
Inviato: 09/03/2010, 3:17
Provando a tarare il bias in un amplificatore per chitarra (oggetto di un altro topic recente...), dopo essermi accuratamente doocumentato sono rimasto inceppato già nelle letture dei valori...
L'amplificatore di cui trattasi è un classe A con una el84 nel finale (bias regolato tramite resistenza sul catodo che è presente con un valore di 240 ohm)
allora dicevo che vado a leggere i valori e leggo quanto segue:
Voltaggio sul catodo: 9V
Quindo se non erro 9V/240ohm= 0,0375A = 37,5 mA
P.S. la resistenza è bypassata con un condensatore da 1000mF; questo cosa comporta?
Voltaggio sull'anodo 300V
Quindi 300-9=291V
Dai calcoli sopra (sempre che siano giusti) dovrei poter ottenere la potenza dissipata facendo 291x0,0375 = 10,9W che credo siano un valore accettabile (o no?)
Se quanto detto sopra sia giusto (speriamo di non aver fatto figuracce...) ho un'altro dubbio:
perchè qualsiasi fonte su cui mi sono documentato dice di trovare la "idle current" facedomi i miei calcoli con la legge di ohm se tutti i multimetri del mondo hanno la possibilità di effettuare questa lettura?
Allora vado a leggere con il multimetro la corrente fra catodo e massa e leggo....98 mA
(0,098x291 = 28,5W di potenza dissipata
Allora d'accordo io non ci capisco tanto di elettronica ma qualcuno che ha avuto la pazienza di leggere quanto sopra mi può aiutare meglio a capire la situazione?
Quindi 300-9=291V
