Pagina 1 di 5
Eliminare zanzario dalla Tiny Terror
Inviato: 29/03/2011, 16:35
da jimmy_ver2.0
Ciao raga,
dopo mille peripezie ho ultimato il clone del suddetto ampli e... scopro che zanzareggia se metto il gain al massimo o quasi.
Dopo una breve ricerca in rete vedo che questo è il normale comportamento della Tiny, ma nessuno propone una soluzione che non sia cambio di altoparlanti e/o di valvole.
Ovviamente nessuna delle due risolve il problema perchè è una caratteristica intrinseca del circuito.
Qualcuno ha in mente una mod per rendere la distorsione un po' più "tonda"??
Sarei disposto anche a perdere un po' di gain e quindi Marshallizzarlo un po' a patto di eliminare quelle zanzare!!
Saluti,
Jimmy
Re: Eliminare zanzario dalla Tiny Terror
Inviato: 31/03/2011, 15:53
da lukehead
scusa, ma neanche agendo sul tono riesci a smorzare?
Inviato: 31/03/2011, 17:53
da jimmy_ver2.0
no, devo dire che il controllo di tono non è molto efficace.
preferirei un tonestrack..
Inviato: 31/03/2011, 19:01
da lukehead
...ma hai provato ad aggiungerlo?
Inviato: 01/04/2011, 8:53
da jimmy_ver2.0
oramai non posso aggiungerlo, lo chassis è già fatto ed è piccolo quasi quanto quello della Tiny.
Io credo che lo zanzario sia un problema di come è stato progettato il pre, allora le soluzioni sono due:
- cambio pre (e posso farlo benissimo da solo)
- faccio una mod (preferirei questa perchè meno invadente, ma non voglio provare a casaccio per cui chiedo consigli)
Inviato: 02/04/2011, 0:00
Carica lo schema, ti do una mano volentieri.
Anche se mi pare di aver già risposto ad un thread simile e mi pare di ricordare proprio su questo forum.
Inviato: 03/04/2011, 19:36
da jimmy_ver2.0
Ciao Robi,
questo è lo schema di riferimento (passatomi da un utente del forum Music-Electronics):
http://thmq.mysteria.cz/diystompboxes.c ... s_1024.gif
rispetto a questo schema ho cambiato le seguenti cose:
- R21 = 150R
- R13 = 470R
- R9 = 100K
- C4 = 150pF
P.S. avevo trovato il tuo post in cui dicevi come "aprire" il suono della Tiny agendo sul pre, ma i suggerimenti erano un po' vaghi e non si capiva bene quello che congliavi
Inviato: 04/04/2011, 23:47
Per togliere fuzz devi togliere bassi. Puoi lavorare su C2 portandolo a 680nF, magari portando anche R3 a 2k7.
Ti cala un pelo il gain rispetto alla configurazione attuale. Puoi anche provare a mettere C3 C7 C10 e C11 a 22nF.
Inviato: 05/04/2011, 8:54
da jimmy_ver2.0
Ok, anche io penso sia una questione di troppi bassi.
Farò questa modifica Marshall-style e ti farò sapere.
Inviato: 05/04/2011, 22:39
Inizialmente prova solo a passare da 22u a 680n sul primo stadio, senza cambiare polarizzazione.
Due stadi consecutivi con quelle polarizzazioni suonano bene.
Tieni anche conto che tagliando i bassi puoi aumentare il gain in generale.
Inviato: 05/04/2011, 23:46
da jimmy_ver2.0
Già fatto.
Non avendo 680n ho menno 1u e inizialmente solo sul primo stadio.
Lo zanzario era già quasi sparito ed allora.. dagli anche sul secondo stadio!!
Le resistenze non le ho toccate.
Alla fine è quasi la stessa configurazione che usa il Vox Nightrain e devo dire che non è male affatto.
L'ampli distorce un po' più tardi ed il crunch leggero si mantiene più secco.
Ma quando distorce di gain ne ha a volontà ed adesso finalmente è un gain usabile, pastoso e definito, niente zanzare.
Gracias Robi.
Inviato: 06/04/2011, 0:00
Ottimo!
tieni presente che se vuoi ora puoi dare anche più gain fra gli stadi, perchè hai molti meno bassi!
Inviato: 06/04/2011, 14:38
da jimmy_ver2.0
Più gain non mi serve, per ora sembro aver trovato la pace dei sensi (ma quando mai???
) e lo lascio com'è.
L'unica cosa che mi piacerebbe metterci sarebbe un tonestack perchè gli darebbe molta più versatilità, ma ormai lo chassis è fatto, sarà per il prossimo..
Inviato: 06/04/2011, 17:05
da meritil
arrivo tardi ma potresti anche provare a calare C10 e C11 a 22n e mantenere il pre così com'è... per la mia esperienza i coup da 100n sono eccessivi sulle el84...
avevo un problema simile sul mio 15w e ho risolto con coup da 10n e r11 e r14 da 470k (quest'ultima mod dopo aver messo il mvppi)
Inviato: 06/04/2011, 18:45
Puoi lasciare il cut-presence fisso e mettere un tonestak alla Dr.Z
Solitamente sul PI 22n 220k sono sufficienti. =)
