dual B+ su gz34 con dpdt
Inviato: 14/04/2011, 16:45
da meritil
Ciao ragazzi sto costruendo un 50ino ed ho un trasformatore con la possibilità di avere due diverse tensioni per l'anodica, stavo pensando di utilizzare un dpdt on-off-on per avere la possibilità di selezionarle entrambe a piacimento
vi propongo il seguente schemino che dovrebbe risolvere i problemi legati al bias in maniera molto semplice...
ho però dei dubbi:
1) crea problemi alla raddrizzatrice lo switch posto in questa maniera?
2) ci sono rischi per il fatto che in standby la tensione negativa non è presente sulle finali?
let me know
:mart:
Re: dual B+ su gz34 con dpdt
Inviato: 14/04/2011, 20:11
da Hades
Non credo che alle finali possa dar fastidio il fatto che non ci sia tensione negativa in griglia, non essendoci flusso di elettroni...
Per lo switch non direi proprio: dai un'occhiata allo schema del power supply di una Dual Rectifier e verdai che lo switch sulla rettificatrice e' cablato con lo stesso identico principio di scollegare gli anodi lasciando collegato il catodo...
Lo switch deve ovviamente essere bello tosto e reggere alte tensioni e correnti.
