Modifica fender bassman 5f6-a
Inviato: 26/08/2011, 21:35
da ciberfox
Come da topic vorrei modificare un bassman con circuitazione 5f6-a, nella fatispecie vorrei inserire un circuito con anensso switch che mi permetta di scegliere se usare le 6l6 o le el34 in più mi piacerebbe poter modificare il voicing su v1
Re: Modifica fender bassman 5f6-a
Inviato: 27/08/2011, 0:28
Metti direttamente 1k sulle screen, poi un partitore che ti abbassi la tensione di bias per le EL34.
Che voicing vuoi dare al primo stadio? Cambiare Ck da 680n a 22u?
Inviato: 27/08/2011, 21:07
da ciberfox
no stavo pensando di abbassare con uno switc la resistenza sui catodi a 750ohm al posto di 1.5k in modo da fargli avere un suono un po' più crunch
Inviato: 27/08/2011, 22:52
..non è proprio così che ottieni un crunch..
Inviato: 27/08/2011, 23:35
da ciberfox
si lo so è più che altro per darli un impronta più british è la configurazione usata sui marshall
Inviato: 28/08/2011, 14:04
Ma non è così che lo fai. Inoltre devi comunque riconfigurare il finale.
Lo senti molto di più passando da 22u a 680n sul primo catodo.
Inviato: 28/08/2011, 20:21
da ciberfox
ok perfetto, invece per aggiungere un controllo del gain per i 2 "canali" e magari il sendreturn?
