Pagina 1 di 2
Plexi con più gain
Inviato: 21/02/2012, 23:14
da Tucos
Ragazzi, come alcuni di voi già sapranno, sto realizzando un amp valvolare 3 canali: l'OD3
questo è lo schema: http://dl.dropbox.com/u/36088947/SCHEMA ... VALORI.pdf
Originariamente avevo impostato il canale 2 come un jcm800
Essendo però molto volubile XD ho deciso di renderlo una plexi.
Come però ben si sa la plexi nella prima escursione del pot gain (dichiarato come volume sulla testata originale) ha un suono pulito o quasi, molto ricco di armoniche.
vorrei però poter spingere oltre la distorsione massima (senza sacrificare quella parte di suono con il gain a ore 9-10 che passa da uno pseudo pulito ricchissimo di armoniche ad un bel crunch in funzione della plettrata): voglio aumentare il gain del pre Plexi style.
Potete darmi una mano? volendo posso usufruire di una valvola aggiuntiva.
La mia idea (in realtà è di un mio amico ma mi ha convinto al punto che l'ho fatta mia :dance_1: ) era quella di trasformare il primo stadio del canale 2 in un srpp per avere più dinamica e soprattutto più gain.
Una limitazione però è data dal fatto che questo primo stadio è in comune con il canale lead (basato sullo slo100)
Il primo stadio in srpp in ogni caso credo non possa fare che bene anche al pre slo, voi che ne pensate?
Qualcuno può darmi una mano con la polarizzazione... sempre che questa sia la strada giusta?
Re: Plexi con più gain
Inviato: 22/02/2012, 22:20
Ciao Tucos,
puoi spiegarmi meglio cosa vuoi ottenere?
Non ho capito il passaggio da jcm800 a plexi, ma con più gain ed una valvola in più. =)
Soprattutto la srpp nasce per aumentare la dinamica, mentre come sai la plexi suona così proprio per l'interazione fra i vari stadi.
Inviato: 23/02/2012, 7:28
da Tucos
devo essermi espresso male, il jcm era solo il progetto originario per quel canale, ora invece voglio farlo diventare una plexi, e se possibile con più gain. Io sapevo che l'srpp avesse oltre che più dinamica anche più gain, e speravo potesse pertanto servire ad aumentare il gain. Se però questa mia idea è sbagliata (come mi sembra di capire), lascio a te la parola sull'argomento.
Inviato: 23/02/2012, 8:07
da meritil
Cos'è srpp?
Inviato: 23/02/2012, 11:49
Ciao meritil, srpp è una configurazione di stadio amplificatore in cui la resistenza di plate del triodo viene sostituita da un secondo triodo, introducendo un sistema di feedback locale dovuto al funzionamento del triodo superiore che aumenta la linearità e la dinamica del sistema, ed al tempo stesso permette di avere impedenze di uscita bassissime al pari di un inseguitore di catodo. Viene utilizzata spesso in hi-fi, dove è importante avere basse impedenze per poter avere toni e volumi di basso valore per la precisione in gamma alta.
Inviato: 23/02/2012, 11:54
Ciao Tucos,
non mi è chiaro se vuoi mantenere il pulito della plexi con la possibilità di switchare magari due stadi e poter portare il clean plexi ad un crunch-lead marshall, o se vuoi tenere la configurazione due stadi+cf ed aumentarne la dinamica.
Se vuoi provare la SRPP perchè no, a me non ispirò molto quando la provai su stadi crunch, soprattutto se portata in saturazione, molto meglio su pre da basso o hi-fi.
Inviato: 23/02/2012, 15:18
da Tucos
1 a me non interessa conservare il pulito plexi, voglio slittare il range di distorsione più in alto.
L'srpp non sarà forse il massimo in saturazione però come primo stadio dovrebbe servire solo ad amplificare di più anche se sto notando dalle simulazioni che non c'è un eccessivo incremento.
Il mio intento è ottenere un crunch lead marshall diverso però dal jcm che se non ha il gain oltre ore 11 sembra un amplificatore che va a batterie... oltretutto scariche.
Inviato: 23/02/2012, 15:31
Sostanzialmente vuoi un lead marshall-bogner, da usare come crunch a bassi livelli di gain.
Puoi scegliere di restare in casa bogner con la shiva, per esempio.
Inviato: 23/02/2012, 15:57
da Tucos
in pratica voglio un plexi con i suoi crunch bluseggianti che però possa arrivare ad un gain tale per suonare gli AC/DC. Per fare qeusto però è necessario aumentare la saturazione del pre per sopperire a quella che nell'amplificatore originale è data dal finale (o meglio dalla PI)
Inviato: 23/02/2012, 16:04
da meritil
robi ha scritto:Ciao meritil, srpp è una configurazione di stadio amplificatore in cui la resistenza di plate del triodo viene sostituita da un secondo triodo, introducendo un sistema di feedback locale dovuto al funzionamento del triodo superiore che aumenta la linearità e la dinamica del sistema, ed al tempo stesso permette di avere impedenze di uscita bassissime al pari di un inseguitore di catodo. Viene utilizzata spesso in hi-fi, dove è importante avere basse impedenze per poter avere toni e volumi di basso valore per la precisione in gamma alta.
grazie...
ps: sto leggendo in rete che non è adatto per ampli per chitarra specialmente se prima di un tonestack...
fonte: http://valvewizard1.webs.com/srpp.html
Inviato: 23/02/2012, 16:10
Sì meritil, non è adatta prima del TS proprio perchè lì solitamente gli stadi saturano, e questa satura male.
Tucos, hai provato a cercare qualche sample della shiva in rete, per vedere se ti sconquiffera?
Inviato: 23/02/2012, 16:21
da Tucos
sto sentendo ora dei sample. Mi sebra avere troppo gain. Ho detto che non mi interessa la parte completamente pulita della plexi, però la sezione del leggero crunch la vorrei preservare.
Ora non so se nei video che ho visto hanno tutti il gain dettato al massimo.
http://www.youtube.com/watch?v=KAeqRKVK3hE
http://www.youtube.com/watch?v=L7vJ2qFgzrg
ecco, mi interessa partire dal suono di questo bogner http://www.youtube.com/watch?v=0c2UzCDsdLo al minuto 2:27. Si tratta sempre del bogner shiva?
EDIT: da quanto mi sembra di capire questo dovrebbe essere il canale 1 con il gain al max, il 2 parte già con un gain eccessivo
Inviato: 23/02/2012, 21:21
da Red Max
è la configurazione delle 3 valvole del rack Marshall MGP9001!!!
effettivamente non ha avuto molto successo :hummm_1:
http://www.amparchives.com/album/Marsha ... _orig.html
Inviato: 26/02/2012, 17:46
da Tucos
robi credi che il top boost vox potrebbe fare al mio caso? purtroppo non ho mai potuto provarlo dal vivo e nei video non riesco a comprendere il range di azione del gain
Inviato: 26/02/2012, 17:53
Sai cosa? Credo che l'ideale sia che tu possa provare diverse soluzioni, e decidere quale sia la migliore di partenza per giungere dove vuoi. Non è semplice comprendere quello di cui hai bisogno da qualche descrizione, soprattutto perchè stai citando tutti suoni che escono molto di finale, e non suonerebbero così su quel finale.
Per quello ti proponevo lo shiva.
