Marshall JVM410H - come renderlo davvero un bell'ampli
Inviato: 15/05/2013, 12:05
da Hades
Ciao a tutti,
Avevo sottomano quest'ampli per una rivalvolatura, e devo dire che e' il primo Marshall dalla timbrica moderna che mi e' piaciuto...
Oltretutto e' molto versatile (4canali x 3 modalita', MIDI, doppio master).
Tuttavia qualche difettuccio (a mio avviso) ce l'ha:
- Troppo, troppo gain
- A gain elevati tende ad impastare moltissimo sui bassi
- Suono piuttosto slabbrato in generale sulle modalita' rosso
- Rumore di fondo (hiss) elevatissimo sui canali OD1/OD2
Le modifiche che attualmente ho apportato sono le seguenti:
- C52: da 1uF a 470nF (bassi meno slabbrati)
- C76: da 100nF a 47nF (bassi meno slabbrati)
- R72: da 220k a 100k (riduzione gain, distorsione piu' "pulita")
- R128: da 10M a 330k (riduzione gain, distorsione piu' "pulita")
- R130: da 10M a 470k (riduzione gain, distorsione piu' "pulita")
- C66: non presente, messa una resistenza da 470k (riduzione gain, distorsione piu' "pulita")
- R106: da 470R a induttanza 3H 500V 100mA (miglior filtraggio, riduzione rumore di fondo, piu' dinamica)
- R58: da 82k a 100k (piu' dinamica)
Con queste modifiche ho risolto il problema del suono molto impastato e slabbrato sui bassi.
Ovviamente con l'introduzione del filtraggio induttivo e la riduzione complessiva del guadagno il rumore di fondo si e' ridotto, ma e' ancora abbastanza presente...
Avete idee su cosa modificare ancora per portare il rumore a livelli umani?? Anche una 5150+ e' piu' silenziosa! :lol1:
Allego schemi:
jvm410-60-02-iss2-1.pdf
Preamp
(173.18 KiB) Scaricato 610 volte
jvm410-61-02-iss1-1.pdf
EQ
(87.45 KiB) Scaricato 497 volte
jvm410-60-02-iss2-2.pdf
PowerAmp
(161.03 KiB) Scaricato 537 volte
Re: Marshall JVM410H - come renderlo davvero un bell'ampli
Inviato: 15/05/2013, 13:16
da jimmy_ver2.0
è un ampli abbastanza complesso, direi che l'unico modo è fare delle prove per capire quale parte del circuito crea rumore.
Io cercherei di togliere alimentazione a parte del circuito volta per volta e vedere quando smette, prendi le resistenze che stanno in serie sulla linea di tensione HT e le smonti una per una.
Inviato: 15/05/2013, 20:51
da Hades
Gia' fatto, sono tutte resistenze metal film e cambiandole la rumorosita' rimane sempre la stessa.
L'unica cosa che sinceramente non capisco, e che non ho mai visto su altri schemi, e' quel circuito collegato all'alimentazione della Phase Inverter con quel mosfet TN2404KL e i due diodi zener da 12V... Non capisco a cosa serva!
Il resto dello schema e' abbastanza standard e solitamente non e' rumoroso... :mart:
Inviato: 15/05/2013, 21:45
Ciao hades,
quello è uno degli ampli partoriti dalla nuova generazione (ero in contatto col ragazzo che lo ha provato, mi sfugge il suo nickname ed il forum, è passato qualche anno), che suonano bene su youtube ma sul palco BAH!
Hanno troppo gain che vuol dire troppo rumore, ed hanno troppi bassi che cercano di portare avanti nel circuito con stadi particolari (tipo il 22k 10k del terzo stadio).
Suona ciccione a causa degli ultimi due stadi (anche se usi 2n2 di disaccoppiamento sui primi stadi).
Il circuito di fianco alla PI è un gyrator, come quello che ti ho suggerito per l'equalizzatore Mesa! ;)
Inviato: 16/05/2013, 22:54
da Hades
[quote="robi"]Il circuito di fianco alla PI è un gyrator, come quello che ti ho suggerito per l'equalizzatore Mesa! ;) [/quote]
Ahahah hai ragione... Mi stavo concentrando sul rumore di fondo e non mi ero accorto che e' il gyrator collegato a presence e resonance...
Sul discorso dei bassi hai ragione, il terzo stadio riempie troppo di bassi (e di gain).
Ho sostituito la resistenza da 1M che manda a massa il condensatore da 1uF con una resistenza da 10M...
Ho anche cambiato il disaccoppiamento dal secondo al terzo stadio con un 4n7 al posto del 22n.
Adesso anche il canale rosso ha una risposta sui bassi molto buona... Ora suona!
Inviato: 05/12/2022, 6:03
da Slash_83
Leggevo post interessato
Sto valutando acquisto di tale ampli
Hai trovato cause rumore?
Inviato: 06/12/2022, 1:52
Thread vecchio anni nove stop
Utente inattivo tempo immemore stop
Consigliasi ricerca altrove stop
Inviato: 06/12/2022, 10:28
Una risposta ...... Telegrafica
:face_green: :face_green: :face_green:
Inviato: 06/12/2022, 16:37
Articolando meglio la risposta, il rumore è molto probabilmente da imputare al tantissimo gain che ha l'ampli in quei due canali.
Inviato: 11/12/2022, 5:37
da Slash_83
Ahahah 😂😂
Ok ricevuto, passo!!
