ENGL powerball I con troppo gain
Inviato: 18/10/2014, 20:16
da MapleMarco
Oggi mi è stato posto il problema seguente:
testa ENGL powerball 1, due canali con due "mod" ciascuno...abbastanza versatile (molto meglio delle engl successive a mio parere....) ma talmente tanto gain sul secondo canale che sopra un quarto diventa subito eccessivo..
io chiedo, ma è rotta??
mi rispondono di no, sempre stata così!
e allora, mano allo schema e andiamo in cerca di cosa fare!
la apro e.....sconforto totale....tutto su pcb e non miniaturizzato...ma poco ci manca!
poi mi accordo che i refori dei pot non sono tagliati e sporgono dalla PCB di almeno 3 mm....quindi siamo salvi! :face_green:
Saldata resistenza da 270k a cavallo tra pin 2 e pin 3 del pot del gain del CH II e condensatore da 220p a cavallo tra pin 2 e pin 1 dello stesso pot
Problema risolto! testata molto più utilizzabile e versatile...un lavoretto da 10 minuti e l'ampli risponde molto ma molto meglio, sia come dinamica che come precisione nel distorto...pur restando sempre una ENGL! (che quest ultimo punto sia un bene o no....lascio a voi il giudizio)
Mod consigliatissimissima!!! :numb1:
Re: ENGL powerball I con troppo gain
Inviato: 18/10/2014, 21:02
Ottima info Marco :numb1:
Sarebbe a dire ? erano già stati moddati ?
Che tradotto sullo schema sarebbe così, giusto ?
Pot pin numbers.jpg (6.89 KiB) Visto 2777 volte
inteso come pin 3 a massa
Inviato: 18/10/2014, 21:09
da MapleMarco
per mod intendevo modalità!
insomma, una 2 canali con 4 master!
per il resto, si! 3 = pin a massa..
Inviato: 19/10/2014, 12:33
Le engl sono secondo me perfette coi single coil.
Se usi gli humb, hanno troppo, troppo gain.
Io facevo qualcosa di simile, ma col cap sulla resistenza fissa, per non far variare il tono cambiando gain. Tieni inoltre presente che quello schema non è corretto al 100%.
Inviato: 19/10/2014, 13:34
da MapleMarco
ho solo tirato giù la board dei pot, la scheda principale non l'ho toccata...volevo trovare una soluzione meno invasiva possibile!
in effetti, una differenza l'ho trovata anche io...R6 era da 120K e non da 100k... :face_green:
comunque, ora va un pò meglio...ma come preamp non mi convince per nulla :hummm_1:
Sta di fatto che non è mia, e il proprietario è stato soddisfattissimo nonostante la modifica sia stata solo uno scherzo per bambini... ;)
