Finale a transistor in un pedale
Inviato: 16/11/2017, 14:29
da Ankonmen
Salve ragazzi.
Volevo porvi un quesito...se uno volesse autocostruirsi un finale da mettere in un pedale per amplificare un multieffetto, su che circuiti si deve orientare? Ho visto molti circuiti già pronti di importazione cinese.
Volevo fare un pedale diy simile ad un Mooer baby bomb, o al magnum 44 della Electro Harmonix...
Consigli?
Re: Finale a transistor in un pedale
Inviato: 16/11/2017, 15:35
Di che potenza lo vuoi?
Indicativamente basta guardare lo schema di un ampli Marshall piccolino recente, e trovi lo schema già fatto!
Inviato: 16/11/2017, 16:50
da Ankonmen
Deve sostituire in tutto e per tutto una testata, considerando che i multieffetti hanno le emulazioni di testata, quindi mi serve solo come finale più lineare possibile da mettere prima della cassa...40/50 watt da vedere anche 100 se è possibile
Inviato: 16/11/2017, 17:03
Un classe D semplice semplice con alimentatore switching!
Inviato: 16/11/2017, 17:21
da Ankonmen
Si ma deve stare dentro un pedale, ho giusto un 1590BB alto 4/5 cm adatto allo scopo....
Inviato: 16/11/2017, 19:07
Appunto, un classe D sicuramente occupa meno spazio di un AB, a paritá di potenza, soprattutto se smd.
Nofosse altro che per il fatto che dissipa molta meno potenza.
Inviato: 16/11/2017, 19:18
da Ankonmen
Quali circuiti gia pronti all'uso posso prendere in considerazione?...e quali alimentatori?
Naturalmente poi lo devo dotare di almeno un controllo del volume, e di un circuito di accensione e spegnimento tramite 3pdt...
Non sarebbe male avere un ingresso come jack ed uno come ingresso bilanciato, per collegarci magari una chitarra acustica già dotata di pre..
Inviato: 17/11/2017, 9:17
100W, un 3dpt, un pot volume, due prese jack ed una bilanciata, in un BB, alimentatore incluso, sono impossibili.
Inviato: 17/11/2017, 17:30
da Ankonmen
Bhe una volta individuati i circuiti poi si vede...magari cambio box...
Inviato: 18/11/2017, 18:21
da Ankonmen
sembra che il circuito integrato su cui si basano amplificatori come il magnum 44 sia il TPA3116..
sembra che adesso esista il TPA 3116d2 che sembra più potente...
ho trovato varie schede su aliexpress, qualcuna a prezzi simili è venduta anche su amazon..
vorrei capirne la differenza se mi aiutate...
https://it.aliexpress.com/item/Aiyima-T ... eLevelAB=0
https://it.aliexpress.com/item/TPA3116D ... eLevelAB=0
