Pagina 1 di 4
200W MOSFET
Inviato: 13/08/2006, 21:49
da luix
Dopo la fallimentare esperienza con l'ampli in classe A ho dei componenti di avanzo e quindi ci faccio un bell'ampli a MOSFET da 100W su 8ohm e 200W su 4ohm, trovate tutto
quì.
Se qualcuno mi fa la pcb glie ne sarei grato xchè dovrei riaccendere tutte le apparecchiature e ricomprare il toner alla laser...
Appena lo testo vi confermo le impressioni di ascolto ed i costi di realizazione...
THX
Re: 200W MOSFET
Inviato: 17/08/2006, 18:25
da luix
Raga ho messo online la versione a ponte da
400W @8ohm, però mi serve il pcb della 200W per confermare il funzionamento e correggere eventuali errori... chi mi fa sto pcb???
Se qualcuno vuole costruirlo posso fornirgli i componenti ad un prezzo decente...
Re: 200W MOSFET
Inviato: 12/09/2006, 11:35
da luix
Il PCB è venuto benissimo, ho saldato i componenti passivi, esclusi resistenze di potenza e zener...
Domani mi arrivano i transistor...
Re: 200W MOSFET
Inviato: 12/09/2006, 12:16
da EL84
luix ha scritto:
Dopo la fallimentare esperienza con l'ampli in classe A ..............
Luix !? come sarebbe a dire ...
un ampli in classe A ti ha messo in difficoltà !?!
Perchè ?!
Re: 200W MOSFET
Inviato: 12/09/2006, 12:39
da luix
Xchè il suono non era quello che mi aspettavo, se leggi in giro sembra che sia la migliore topologia ma... a me ha lasciato a desiderare...
Magari ho sbagliato qualcosa io nel progetto, non ho fatto cloni ho progettato tutto, differenziale a JFET con CCS sempre a JFET e specchio di corrente a MOSFET, finale con IRFP240 con GDC sempre a mosfet, controreazione current feedback...
Il suono pulito era OK ma aveva un volume decisamente basso... in saturazione non era male ma mi aspettavo meglio da quei mosfet... meglio una bella valvola và........
Lo schema è ancora online nel caso qualcuno avesse commenti in merito per migliorarlo...
Re: 200W MOSFET
Inviato: 15/09/2006, 14:34
da luix
Vi aggiorno sulla situazione ampli, non avendo il dissipatore e l'alimentatore che sono rimasti nel sub (quello equipaggiato con il 100W a darlington) ho raccimolato un alimentatore di fortuna fatto con un 12+12V 50VA e due condensatori da 3300uF 50V, in questo modo si ottiene la tensione di 17V duali.
Il dissipatore l'ho messo solo sui predriver che scaldano parecchio, solo loro assorbono 50mA...
Ho montato solo tre MOSFET, due P e uno N perchè avevo solo due resistori di potenza ed ho sbagliato la posizione di un transistor...
Penso che si debba aumentare la resistenza dei due predriver da 100ohm a 220ohm o 330ohm, appena ho l'alimentatore provo e vi faccio sapere...
CMQ non sono apparse oscillazioni e cavolate varie quindi grattando gli attributi speriamo bene
Re: 200W MOSFET
Inviato: 15/09/2006, 17:01
da EL84
La parte che mi piace di più è ... l'alimentazione tutta cablata ......... "in aria" ihihih
Re: 200W MOSFET
Inviato: 17/09/2006, 11:06
da massygt6
cazzarola, non avevo ancora visto sto progetto...sorry luix, avrei potuto fartele io le pcb...accidenti...
Re: 200W MOSFET
Inviato: 19/09/2006, 21:43
da luix
Ola raga,
notizia dell'ultimora, l'ampli funziona!!!!!!!
Devo fare qualche mod al layout per fare spazio ai dissipatori del current source e del VAS xchè scaldano troppo....
Adesso è semi calblato in aria come piace ad antonello...
Re: 200W MOSFET
Inviato: 19/09/2006, 21:49
da luix
PS io non ho avuto l'opportunità di accoppiare i mosfet per la Vth ed infatti ho ogni mosfet con una corrente diversa, se volete far lavorare l'amplificatore con un carico a 4ohm DOVETE ACCOPPIARE I MOSFET altrimenti sicuramente fate fuori qualche finale.
Poi se vi esplode in faccia non venite a dirmi che è colpa mia...
Re: 200W MOSFET
Inviato: 19/09/2006, 22:30
da luix
Raga lo sto provando ora.... bene bene mi sembra che anche come qualità sia OK fon3 fon3 fon3 fon3
Re: 200W MOSFET
Inviato: 19/09/2006, 22:34
da kruka
tranquillo ti faccio causa direttamente :lol: :lol: :lol:
adesso Samples altrimenti ti banno
Re: 200W MOSFET
Inviato: 20/09/2006, 13:19
da luix
Sorge ora un piccolo problema, l'amplificatore funziona ma il moltiplicatore di Vbe è troppo sensibile e mi abbassa il bias dei mosfet, il bias parte da 130mA e si abbassa fino a 90mA, questo non causa nessun problema di distorsione ma non so come si comporta quando la temperatura dell'ampli è a regime...
Questo problemuccio può dare fastidio ai niubbi in quanto una volta tarato il bias a 100mA con l'ampli freddo, a regime si riduce a 90mA e se lo si riporta a 100mA in regime una volta fatto raffreddare l'ampli riparte con il bias a 130mA oppure oltre rischiando di andare in "thermal runaway"...
Ora domando sul foru di diyaudio...
Re: 200W MOSFET
Inviato: 22/09/2006, 20:55
da luix
Arigà non potete capire quanto pompa sto sub!!!!!!!!!!!!!!
Una brutta notizia però, per 200W @4ohm bisogna aggiungere una coppia di mosfet altrimenti la dissipazione è troppa per soli quattro...
Aggiorno il progetto in galleria, se me lo fanno portare all'università lo provo sul banco....
Re: 200W MOSFET
Inviato: 22/09/2006, 21:07
da mick
Hai risolto la questione della taratura del bias?
