FORMULE FINALI SOLID STATE
Inviato: 13/05/2009, 14:41
Metto in evidenza questo topic una volta per tutte, vi riporto alcune formule per il calcolo della potenza di finali simmetrici solid state, quelli classici con le coppie di transistor di uscita NPN/PNP..
esempio finale simmetrico con tensione duale:
esempio finale non simmetrico con tensione singola: (non costruitelo)
Le formule della potenza sono P=VRMS2/Z e P=IRMS2*Z dove per V si intende la tensione duale, ad esempio avete +-35V la vostra V=35V.
Nel caso il vostro finale sia alimentato a tensione singola tipo +35V la vostra V per il calcolo della potenza è 35/2=17.5...
Questo perchè nel caso ideale la tensione che può ricevere il carico è una semionda da 17.5V ed una da -17.5V, mentre nel caso di tensione duale la tensione che può ricevere il carico è una semionda da 35V ed una da -35V...
Nel caso in cui si utilizzino i BJT alla tensione V dovete togliere la tensione di saturazione Vcesat che di solito trovate scritta sul datasheet, questo perchè quella tensione viene persa sulla giunzione collettore emettitore, ad esempio per un 2N3055 è tra 1.1 e 3V mentre per un TIP127 è tra 2 e 4V, la formula della potenza diventa P=[(V-Vcesat)/1.41]2/Z...
Nel caso dei mosfet la Vdssat è molto più alta quindi erogheranno meno potenza, ad esempio se avete un tipico 2SK1058 viene indicato 12V!!! Mentre per gli IRFP240 non viene indicato ma dai grafici sembra intorno a 1V...
Ovviamente facendo le formule inverse potete ricavare corrente o tensione per un dato wattaggio...
Per gli amplificatori con i chip integrati tipo TDA2030 o LM3886 le formule rimangono le stesse....
