Pagina 1 di 2
Problema LM3886 PA100
Inviato: 10/12/2009, 18:56
da baene123
ciao :yes:....
di recente ho costruito 2 finali che impiegano l'LM3886.... entrambi alimentati a +/- 30V quindi ogniuno di essi dissipa una potenza di circa 50W...
fino qua tutto chiaro :yes: :yes:.
ora provo i finali uno ad uno, ed entrambi funzionano alla grande, proprio un bel suono, come descritto in un post precedente....
il mio obbiettivo però era quello di fare la configurazione parallelo x ottenere 100W su 4Ohm, quindi collego i 2 finali come da schema e qui il problema:  :enco1: :enco1:.... praticamente quando accendo l'ampli i finali funzionano x 10-20 secondi e poi vanno in protezione (la musica si sente a scatti) e si surriscaldano.... non è un problema del dissipatore xkè quello ke ho messo è di 30 cm per ogni integrato!! :mang: :yup1:
quindi non sò, i collegamenti sono giusti, aiutatemi voi! :pardon1: :pardon1:
potrebbe essere la rete di zobel ke ho messo in uscita???  strano perchè quando faccio andare un solo lm3886 tutto funziona...
allego lo schema... :sleep:
Re:Problema LM3886 PA100
Inviato: 10/12/2009, 23:34
da luix
Che tensione di uscita hai sui finali? PCB (anche solo la parte di sopra per capire)?
Inviato: 11/12/2009, 0:32
da baene123
luix ha scritto: Che tensione di uscita hai sui finali? PCB (anche solo la parte di sopra per capire)?
emmm :stop_hand:... non ho l'oscilloscopio.... non avrei idea di che tensione d'uscita ho nell'out dell lm3886.... posso dirti ke l'ho alimentato a +/- 30V.... il fatto è ke nel funzionamento singolo le 2 pcb vanno alla perfezione :mang:....
ti posto le pcb...
pcb 1° (con rete di zobel)
Inviato: 11/12/2009, 0:34
da baene123
pcb 2° (identica alla 1°,ma senza rete di zobel) (va in parallelo alla pcb 1°)
Inviato: 11/12/2009, 0:36
da baene123
retro pcb.... le stagnature si vedono male, son fatte meglio nella realtà....
Inviato: 11/12/2009, 9:22
da luix
Togli tutta quella pasta salda, magari mettendoli in parallelo entrano in oscillazione e si scaldano... hai un oscilloscopio per verificare?
Comunque la rete di zobel la dovresti mettere il più vicino possibile all'uscita di ogni integrato...
Inviato: 11/12/2009, 19:44
da baene123
luix ha scritto: Togli tutta quella pasta salda, magari mettendoli in parallelo entrano in oscillazione e si scaldano... hai un oscilloscopio per verificare?
ok proverò... la pasta salda l'avevo messa perchè durante la corrosione della pcb con il cloruro ferrico, mi si era interrotta la pista...
Inviato: 15/12/2009, 0:02
da baene123
ho appena tolto la pasta salda... provo l'ampli e ho lo stesso problema, gli LM3886 entrano in protezione e si scaldano di brutto.... ho provato allora a togliere i condensatori c2 e c5 (vedi schema),magari provocavano oscillazioni,ma tolti il problema persiste; tolta pure la rete di zobel ed il problema resta!  :enco1: :enco1:.... non so più che fare! :eek1: :eek1:... ilk circuito è semplicissimo eppure non funziona!!! :mart:
che cosa potrebbe essere?
a cmq l'oscilloscopio proprio non ce l'ho... cosa potrei andare a controllare??
POSTO LO SCHEMA DI COME HO FATTO IL COLLEGAMENTO DEL 'USCITA DEI 2 AMPLI
Inviato: 15/12/2009, 12:44
da Vicus
Come mai il condensatore tra i due ingressi? Prova a toglierlo.
Inviato: 15/12/2009, 13:57
da luix
Perdonami ma la pcb non è tra le più belle che ho visto, trova quella del gainclone e fai quella, a quanto pare questo integrato è suscettibile al layout  :'(
Inviato: 15/12/2009, 14:38
da baene123
Vicus ha scritto: Come mai il condensatore tra i due ingressi? Prova a toglierlo.
già fatto, ma il problema resta... :muro: :muro:.. penso ke dovrò cambiare pcb
Inviato: 15/12/2009, 14:43
da baene123
luix ha scritto: Perdonami ma la pcb non è tra le più belle che ho visto, trova quella del gainclone e fai quella, a quanto pare questo integrato è suscettibile al layout  :'(
si ok, ma apparte quello, dovrebbe funzionare dato ke se provo un LM3886 alla volta va...... quando faccio il parallelo sembra come se mettessi in corto l'uscita dell'omp ke va a cortociruicitarsi sull'uscilta dell 'altro ampli..... forse è perche le "2 masse" sono separate?? anche se comuni nell'alimentatore??? mmm...
Inviato: 16/12/2009, 16:55
da baene123
a me pare proprio ke gli LM si cortocircutano tra di loro.... quando uno amplifica l'altro da in uscita 0 (ground) e quindi vanno in corto.... e poi non è normale ke si scaldino così tanto!!!
le resistenze d'uscita in effetti farebbero quindi da partitore,all'alternarsi del funzionamento di un LM, e quello che sento all'inizio è metà segnale (infatti all'inizio si sente un pò di musica però a volume bassissimo),
poi la corrente aumenta notevolmente gli lm vanno in protezione e non sento più nulla..... potrebbe essere un'ipotesi???? quindi, se inverto il segnale di ingresso in un solo LM dovrebbe andare? :idiot: :idiot:...forse sto sparando un marasma di cazzate, correggetemi se sbaglio.... :idiot: :idiot: :mang:
Inviato: 16/12/2009, 21:58
da Vicus
Se sono sfasati uno cerca di alzare la tensione e l'altro la abbassa quindi la correte è altissima si scaldano e vanno in protezione, può essere e ci avevo pensato però pensavo che avendo fatto 2 schede uguali e mettendo gli ingressi in parallelo errori del genere non potevano accadere. Controlla.
Inviato: 17/12/2009, 21:17
da baene123
Vicus ha scritto: Se sono sfasati uno cerca di alzare la tensione e l'altro la abbassa quindi la correte è altissima si scaldano e vanno in protezione, può essere e ci avevo pensato però pensavo che avendo fatto 2 schede uguali e mettendo gli ingressi in parallelo errori del genere non potevano accadere. Controlla.
difatti!!! errori del genere non possono accadere... :beer: ho controllato e ricontrollato + volte le 2 schede, ho verificato se la massa è effettivamente 0V in tutte e 2 le pcb, senza offset insomma, ed e tutto perfetto! :sleep:... allora tanto per curiosità ho provato ad invertire l'ingresso di un solo LM e ho acceso l'ampli, ma questa volta il suono manco esce! :trip:... non si sente nulla, e gli LM vanno in protezione...
sto impazzendo...  :tapai: :mart: :mart: :mart: :mart: :mart: :mart: :mart: :mart: :banra:
