L'ennesimo Noisy Cricket
Inviato: 02/09/2013, 19:33
Stavo pensando di farmi un mini-amplificatore da portarmi dietro quando sono in vacanza, delle dimensioni di un pedale. La scelta ovviamente è ricaduta sul noisy cricket/ruby/little gem.
Poi, pensando alle modifiche, mi sono fatto parecchie pippe mentali che probabilmente sono irrealizzabili, però chiedo comunque se sono possibili.
L'obbiettivo è fare un amplificatore assemblabile, cioè un amplificatore a cui si possono aggiungere diversi preamp per variare il suono, ma che ha anche lui un suo preamp con tanto di tone stack.
Le domande quindi sono:
1. E' possibile aggiungere una tone stack tipo marshall (bass, mids, treble) al posto del controllo del tono?
2. E' possibile fare in modo che questa sia bypassabile in modo da avere solo il controllo del volume in modo da poterci mettere davanti qualsiasi preamp io desideri?
3. La catena chitarra -> pedale -> preamp -> ampli funzionerà decentemente?
4. Se tutto quello qua sopra non va bene, c'è comunque un modo di fare qualcosa di simile? Non mi serve necessariamente qualcosa alimentato a batterie o a basso voltaggio, ma qualcosa di piccolo e come ho detto sarebbe una figata.
Qua c'è tutto quello che ho reputato utile al progetto:
Pagina riguardante i passi della progettazione
Schema
Analisi del circuito e del funzionamento dell'amplificatore
Schema
