Pagina 1 di 2
RCF UP 300 H.F. aiuto!
Inviato: 27/12/2017, 22:11
da bortolo
Salve a tutti,
mi è capitato tra le mani un vecchio stadio di potenza RCF UP 300 H.F. da 300 watt che però ha qualche problema con l'uscita.
Ho cercato su internet qualche schema ma niente da fare, qualcuno sa indicarmi qualche sito dove potrei trovare qualcosa?
Con una sinusoide in ingresso l'uscita è una sinusoide dove però le due semionde non sono "collegate correttamente" come se il push-pull non lavorasse bene (qua sotto un disegno rappresentativo)
Qualcuno più esperto di me saprebbe indicarmi qualche test da fare per capire dove sta il problema? o magari riesce a indirizzarmi su qualche componente/stadio specifico?
Grazie in anticipo e buona serata!
Re: RCF UP 300 H.F. aiuto!
Inviato: 27/12/2017, 22:29
Io, tempo fa, ho chiesto direttamente a loro degli schemi di loro vecchi amplificatori PA a valvole e quando han potuto mi hanno aiutato
prova a mandare una mail
Inviato: 28/12/2017, 1:03
Mi sembra un problema di polarizzazione tendente alla classe B piuttosto che AB.
Dovresti avere un trimmer sul finale, che ti regola il bias.
Inviato: 28/12/2017, 11:07
da bortolo
Grazie per le risposte!
Contattare la rcf è stata la prima cosa che ho fatto , ma volevo accorciare in tempi e vedere se qualcuno riusciva già ad indirizzarmi verso la fonte del problema.
In attesa di risposta oggi passerò pure per qualche negozio storico di riparazioni della zona per vedere se possono fornirmi qualche schema, e appena riesco cerco il trimmer!
Inviato: 28/12/2017, 12:24
da bortolo
Ecco lo schema! Veramente ottimo il supporto tecnico RCF, non pensavo.
Ora è più facile indirizzarmi verso il problema?
Inviato: 28/12/2017, 15:28
da bortolo
Se il trimmer che intendevi è r79 l'abbiamo regolato come indicato da schema ma non cambia nulla...
può essere un problema legato a r102 e la "soglia di protezione voltmetrica"? sapete come si regola?
Inviato: 29/12/2017, 3:06
No, guardando lo schema, R102 è un "semplice" limiter che attenua l'ingresso quando l'uscita è eccessiva.
R99 ne attenua l'intervento.
Hai notato variazioni del suono al variare di R79?
R63 è un balance per il push pull.
R74 devo studiarmelo meglio domani con calma.
Inviato: 29/12/2017, 12:51
da bortolo
Allora, sto analizzando con un oscilloscopio e girando r79 vedo che le semionde si avvicinano ma comunque a potenziometro completamente girato non ho ancora una bella sinusoide, manca poco ma non è completa.
Provato con 200, 1000 e 5000 hz.
Ho riscontrato un altro problema, l'alimentazione è una bella triangolare, ho messo 12000 uf nuovi ma comunque ho questo problema.
Ho guardato direttamente dopo i raddrizzatori e entrambi riportano una seminonda, anche se leggermente mozzata in cima.
Inviato: 29/12/2017, 13:01
da bortolo
An il segnale dopo il trasformatore del pre, cavi blu/rosso e grigio/rosso è ottimo
Inviato: 29/12/2017, 20:54
E come suona?
Inviato: 29/12/2017, 21:28
da bortolo
Ho cambiato un paio di elettrolitici in perdita poi ho recuperato un diffusore e non suona niente male, tutto regolare.
Poi ho visto che i 50hz dell'alimentazione se li porta ad entrambi i morsetti di uscita e quindi e come se non ci fossero.
Solo mi lascia un po' perplesso il fatto di avere il trimmer a fine corsa e l' onda non perfetta...poi non ne so molto magari è nella norma
Inviato: 30/12/2017, 13:01
Che corrente assorbe a riposo, così?
Se vuoi puoi modificare quella parte di circuito per far lavorare il pot in un range più centrato.
Inviato: 31/12/2017, 0:29
da bortolo
La corrente la misuro al centrale del trasformatore? dopo il wattmetro?
Che modifiche posso apportare?
L'ho rimontato per far spazio sul tavolo quindi penso passeranno un paio di giorni prima di poter fare misure. Comunque appena le faccio comunico la lettura!
Inviato: 31/12/2017, 17:12
Misuri la corrente come da indicazioni sullo schema.
Per le modifiche, R79 fa partitore con R69, R70 e R71. Basta modificare quel partitore per avere più controllo, ma occhio alla corrente, che non salga troppo! Se suona bene così, lascialo così! Potrebbe non esser fatto per darti una sinusoide perfetta in uscita.
Inviato: 03/01/2018, 19:38
da bortolo
le misure sono:
-per i1 121mA
-per i2 430mA (meno dei 500 da schema)
Allora per curiosità sono andato a misurarmi i 2 termistori (quadrato verde) e misurano 187 e 195 ohm, può essere colpa loro che invece dovrebbero misurare circa 120?
Altra cosa, i 2 condensatori cerchiati in viola non li ho fisicamente trovati, sono per i disturbi in alta frequenza?
