tensione continua in uscita
Inviato: 14/01/2021, 14:25
Ciao ragazzi, ho un finale, con un doppio 2sc5198, che al momento dell'accensione mi "butta" per un attimo, sui cavi che vanno allo speaker, quasi tutta la tensione negativa duale e al momento dello spegnimento scarica (sempre sui cavi dello speaker) tensione positiva partendo da circa metà della tensione positiva duale..quando è acceso si assesta a circa un centinaio di mV
dato che quando ho aperto l'ampli aveva i due fusibili sulla duale entrambi interrotti e mi ha bruciato una piccola cassa, mi chiedo...è normale?
pensando di no, ho smontato e controllato tutti i transistor (iniziando dai due finali) e nessuno è in corto o in condizioni apparentemente instabili, ho controllato tutti i diodi, le resistenze e i condensatori (non tutto smontandoli dalla pcb) e sembra tutto ok...che diavolo può essere?
ah..schemi non ne ho trovati, però in rete ne ho trovato uno simile che allego
grazie mille
grazie mille
