Pagina 1 di 2
problemi su fender eighty five aiuto urgente!!!!
Inviato: 24/01/2008, 20:24
da nicale19
ragazzi datemi una mano xke non so piu come fare:
m hanno dato sto fender ke dava fruscii,piccole scariche...insomma qualche problemino
lo smonto,alcuni caps erano dissestati,pulisco e rifaccio tutte le saldature...
lo monto e sembra andare ok...dopo un paio d ore inizio a sentire alcuni fruscii..finche l ampli nn inizia a scoppiettare..ma comunque s accende e si spegne senza problemi..
lo smonto nuovamente,e provo a cambiare la pasta termica sotto i 2 transistori d amplificazione.
rimonto tutto e salta il orimo fusibile,ne metto uno un po piu grande,3a,e saltano gli altri 2!
ora saltano sempre i fusibili.
ho ricontrolato e nn pare ci siano corto circuiti...nn capisco cosa possa essere!!!!
x favore datemi qualche dritta!
Re: problemi su fender eighty five aiuto urgente!!!!
Inviato: 25/01/2008, 8:10
da nicale19
aiuto v prego
Inviato: 25/01/2008, 9:59
da sotto
Intendi il deluxe 85 red knob??
Se si controlla bene i jack e le piste perche' si staccano che e' un piacere, ne ho messo a posto uno il mese scorso ed ho dovuto ricostruirgli le piste e sost i jack.
Per i fusibili non ho idee al momento
Inviato: 25/01/2008, 11:07
da nicale19
si, le piste fanno skifo!
un jack era andato ma nn avendo jack uguali l ho sostituito con quello dell head phone ke tanto nn usa mai!
e assurdo xke l avevo sistemato richiuso e andava bene,il pm mentre lo provavo ha iniziato a dare fruscii e poi scoppiettava.
l ho smontato,ho sostituito la pasta termica sotto i transistor e all accensione nn andava piu!
bah..l ho ricontrollato e nn m pare ci siano piste in corto!
puo essere il trasfo andato?
non credo vero?
Inviato: 25/01/2008, 14:11
da nicale19
niente,saltano i 2 fusibili nella zona centrale...
se non collego cp 4 cp5 e cp3 (i 3 fili rossi dall trafo)non salta nulla ma nn viene alimentato.
se forzo l alimentazione mettendo dei fili al posto dei fusibili,sento il trafo ke ronzia...e poi scintille..non dal trafo..ma da vari componenti sulla pcb..
Inviato: 27/01/2008, 14:06
da nicale19
ancora niente...
ma potrebbero essre i 2 grossi caps da 50v a creare problemi?
Inviato: 27/01/2008, 16:16
da Pollix
....ma perche' cavolo vi imbarcate a fare certi lavori quando non avevte ancora acquisito il metodo per scovare problemi..e soprattutto non sapete leggere gli schemi. I danni che fate chi li paga? Il povero malcapitato?
Cmq...secondo te, prima funzionava, poi hai semplicemente smontato i TR e messo della pasta...poi ha fatto il botto. Direi che hai fatto un bel corto.
Ora....ti devi smontare tutta la piastra e controllare le piste sotto.....con la bella prova di togliere i fusibili, avrai fatto dei casini....controlla piste bruciate e compenenti bruciati.
Smonta quei cavolo di transistor, rimetti i fusi e controlla che l'uscita dell'operazionale...pin 6... sia a ZERO volt.
COntrolla poi i TIP...forse sono andati.
Per i casini che faceva, prova a controllare l'alimentazione stbilizzata a 16 volt, le 2 R da 330 ohm 5w e gli zener.
Inviato: 29/01/2008, 1:25
da nicale19
grazie x i consigli...ma non ce bisogno d agitarsi
Inviato: 02/02/2008, 11:51
da Pollix
Cerca di vederci dei consigli in quello che ho detto.....con le tue prove stavi fondendo il trasformatore.
Piuttosto....hai risolto?
Inviato: 05/02/2008, 19:27
da nicale19
si ovvio nn me la sono presa,ho letto attentamente i tuoi consigli.
ma ancora non ho avuto modi di metterci mani causa impegni universitari
da venerdi dovrei essere un po piu libero...v terro aggiornati
ps...x tip cosa intendi?
Inviato: 05/02/2008, 20:50
da trevize
i darlington nel finale. tip142 e tip147 se non sbaglio.
Inviato: 07/02/2008, 8:09
da nicale19
innanzitutto grazie!
ma come li controllo?e se son andati cn cosa li posso sostituire?
grazie ancors..
Inviato: 07/02/2008, 9:29
da nicale19
allora ragazzi...
ho avuto 10 min libero stamattina,onnostante domani abbia un esame ke m sta facendo uscire pazzo.
ho levato i darlington e i 2 dissi grossi,c35 e 37 m pare
ho acceso l ampli senza qst componenti e non m pare ci siano piu problemi!
oviamente nn esce nulla ,ma almeno non sento l ali ronzare e anke se lo tengo acceso x un po (20 30 sec)non salta nulla!
ke sia sulla strada buona?
ora ho visto ke i tip142 e 147 li ha banzai,ma nn s trovano pure in italia?
darlington npn e pnp 10a 100v?
Inviato: 07/02/2008, 9:50
da Pollix
allora ragazzi...
Non basta vedere che non salta nulla....Controlla l'operazionele...misura l'uscita e vedi se si trova a zero volt...rischi di far saltare anche l'altra coppia.
...devi ricontrollare cosa hai fatto sulla piastra a seguito della "prova"
che ti ha fatto "scintillare" tutto....
Inviato: 07/02/2008, 11:06
da trevize
operiamo! sei il chirurgo quanti soldi ti farai!
scusami Nicale ma non puoi metterti a togliere pezzi dagli, vedere se i fusibili non saltano ed arrivare a qualche conclusione. mi sembra davvero ridicolo.
I tip142 e 147 si trovano anche da epm.it (ma credo che si trovino anche in normalissimi negozi di elettronica).
Attento che se non messi bene a contatto con il dissipatore questi finali i tip li fanno saltare a go go,
quindi prendi qualche ricambio in più (tanto costeranno due euro l'uno...)
