Ashdown Mag300 deceduta??problemi col pre amp
Inviato: 31/08/2009, 0:16
Anzi tutto ciao a tutti e complimenti per tutto il lavoro che state facendo, è veramente impressionante tutte le cose che si possono imparare in questo sito.
Allora vi espongo il mio problema.
Dopo aver costruito questo kit :
http://www.musikding.de/product_info.ph ... P1Mk1.html
arrivato pochi giorni fa, oggi ho fatto una caxxata colossale.
Il kit ancora non è funzionnte al 100%, visto che il suono esce solo esclusivamente dall'uscita Tuner, anche se i voltaggi sono tutti perfetti, dentro il 5% di errore.
Nei vari test che facevo ho bypassato un condensatore, proprio l'ultimo prima dell' output(molto probabilmente il colpevole del malfunzionamento visto che cade completamente il voltaggio e non mi convince proprio ).
Inoltre ho inserito l' output del pre nell' input della testata Ashdown Mag300, anziche utilizzare il return per bypassare il pre della testata.
Ecco a questo punto è successo il fattaccio. Non ci sono stati ne grandi rumori o fruscii esagerati e ne tanto meno fumi od odori strani, però alla riaccensione della testata, l'ampli prende si, il segnale in input, ma non esce alcun suono dalla cassa.
Premesso che in output senza condensatore il voltaggio è di 166v, cosa potrebbe essere saltato??So che sicuramente ho fatto una stronXata, ma ormai è successo e volevo provare a rimediare da solo se possibile.
Grazie in anticipo di tutto
