MARANTZ 1090 ROTTO
Inviato: 30/01/2012, 23:11
da hey jude
salve ragazzi ho ricevuto da poco un marantz model 1090 rotto. il proprietario mi ha detto che appena lo ha accesso ha sentito un botto a causa della rottura di un cono e della sua fusione xD. ho trovato i finali NEC INTROVABILI. ho controllato uno ed era in corto. per sicurezza li cambio tutti e quattro.spero si solo quello il problema e che l'ampli funzioni.qualcuno ha riscontrato questi problemi con questo stupendo amplificatore vintage?
EDIT: modificato titolo e corpo del messaggio in quanto la marca era scritta in modo errato. Robi
Re: MARANTZ 1090 ROTTO
Inviato: 31/01/2012, 1:47
Ciao hey jude,
quando chiedi informazioni su un ampli, indica o allega sempre lo schema:
http://www.vintageshifi.com/marantz1090.pdf
e le informazioni specifiche:
http://nesovski.com/page_1090.htm
fra cui i transistor finali che hai citato:
2SD588 / 2SB618
Vcbo=150V, Vebo=5V, Ic=7A, Pc=80W
Inviato: 31/01/2012, 14:49
da hey jude
grazie per la delucidazione robi. senti ho provato ad allegare 2 foto ma appena aggiungo il file, la pagina si carica e diventa tutta bianca e si blocca il tutto. eppure il mio notebook è nuovo non ha problemi.come mai? ah grazie per aver trovato lo schema elettrico, per caso c'è un sito con un elenco di schemi elettrici scaricabili, di varie apparecchiature come amplificatori hi-fi e valvolari?
Inviato: 31/01/2012, 21:19
Sì, il forum ha qualche problema ultimamente.
Non disperare, già stasera mi sembra sia molto più veloce! =)
Inviato: 31/01/2012, 22:10
da hey jude
ok
