Problema con potenza dissipata massima
Inviato: 03/11/2006, 13:53
salve gente sono nuovo del forum e vi espongo subito un problema...stavo studiando il progetto dell'ampli con l'IC LM3886 (http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... 7&catid=42) e per capire meglio il circuito mi sto leggendo il dasheet di questo IC (scaricabile dal sito della national all'indirizzo http://www.national.com/pf/LM/LM3886.html)...a pagina 18 si parla della dissipazione di potenza e scrive una formula che non mi convice tanto:
Pdmax=Vcc2/(2pigreco*pigreco*RL)
scegliendo una resistenza di carico di 8ohm e sapendo che Vcc=|V+|+|V-| ovvero, seguendo le indicazioni dello schema su questo sito, Vcc=|+35|+|-35|=70V esce una potenza massima dissipata dall'ampli di 0.88656W
...cosa ho sbagliato
di sicuro un ampli da 50W non puo dissipare meno di 1W (infatti quando calcolo la potenza media, sempre secondo le formule del datasheet esce 31.03W che mi sembra già più ragionevole no??!!)...help please!!!
P.S.: complimenti!!!!...bel sito!!
