problema marshall bass 60
Inviato: 21/10/2014, 22:18
da stefano915
salve ragazzi vorrei provare a riparare anche un marshall bass 60 di mio cugino, si accendeva ma il trasformatore ronzava da morire e non c'è audio in uscita si sentiva solo il botto del cono, cosi appena l'ho smontato ho notato un elettrolitico di quelli grandi da 35v 4700uF bucato, cosi li ho sostituiti tutti e due, poi ho controllato il ponte rettificatore e anche questo era guasto, cosi ho sostituito anche questo. ho rimontato il tutto e in primis si è acceso ma non era cambiato nulla da come era all'inizio, cosi l'ho spento e poi riacceso e il fusibile è saltato. prima con trasformatore con le uscite scollegate in alternata le uscite mi segnavano 13v 0v 13v e mi sembrava gia molto strano ma il fusibile non saltava, però all'improvviso è saltato anche con le uscite scollegate quindi deduco che il trasformatore era gia in corto ma nonostante cio riusciva ad alimentare la board e poi si è proprio fuso. il modello di trasformatore è t4969, sapete che specifiche abbia che non riesco a trovarle? dovrebbe essere questo
http://www.masterservice.tk/catalogo/pr ... ucts_id=34
Re: problema marshall bass 60
Inviato: 22/10/2014, 0:33
da Vicus
Se i condensatori sono da 35V potresti stare dul doppio secondario da 24Vac. Per la potenza se l'ampli è da 60W direi che 100VA potrebbero andare bene. Forse lo troverai solo toroidale e dovrai fare un po' si adattamenti e forse sarà un po' più grande.
Inviato: 22/10/2014, 20:36
da stefano915
allora faccio una ricerca, grazie mille!
Inviato: 23/10/2014, 21:03
da Vicus
Di dove sei?
Inviato: 23/10/2014, 21:38
da stefano915
di Roma, tu?
Inviato: 23/10/2014, 22:39
Ragazzi, aggiornate il vostro profilo con la località o, se preferite, mettete la provincia
Inviato: 24/10/2014, 1:27
da Vicus
C'è scritto qui a destra. Se eri in zona mia potevo procurarti l'originale ma con la doppia spedizione non so se ti conviene.
Inviato: 06/11/2014, 4:37
da stefano915
Profilo aggiornato : )
Ti ringrazio Vicus, ho spiegato il problema a mio cugino ( il proprietario) ma ha deciso di non ripararlo per ora.
