Domande su basette PCB
Inviato: 17/02/2007, 19:39
Ciao a tutti!!!
Vi avevo già scritto un pò d tempo fà,,,
sto cercando di costruirmi un pedale elettrico per la chitarra,,,e quindi vi avevo chiesto delle informazioni,,e voi m avevate spiegato tutto molto BENE!
il problema stava nel fatto che non ho una stampante laser ,,quindi ho dovuto un pò sbattermi per trovare qualcuno che m facesse una stampa,,,
dopo tanto tempo c sono riuscitoD:,,,ho la mia stampa!!!,,,però prima vorrei chiedervi delle INFo,,,tanto per vedere se le cose che sò sono giuste,,,
DUNQUE,,,_Comprata la basetta per pulirla posso usare dell'alcool? ( non odvrebbe farci niente giusto?)
_Siccome la basetta è troppo grande vorrei tagliarla voi che mi consigliate( va bene un semplice taglierino?)
_scaldo prima la basetta con il ferro da stiro 1/2 minuti ( temperature medio bassa),,,e poi c metto sopra la stampa e la riscaldo nuovamente con il ferro da stiro per altri 1/2minuti,,GIUSTO???
una volta fatto tutto ciò,,,nella bacinella contenente CLORURO FERRICO ( quante ne devo mettere?? lo devo diluire con qualcosa? e soptrattutto quanto c deve stare la basetta ??
e una volta tirata fuori? con cosa lasciugo???
GRAZIE MILLE!!!!!!!!!!!!!!!! VI saluto
