un alimentatore supercalifragilistichespiralitoso.... :-D
Inviato: 09/03/2007, 5:14
si è l'alimentatore di Maria Poppa
bando alle *zzate...
mezzo alimentatore è quello di luix di cui ho ridisegnato la PCB
per motivi di spazio, ed è leggermente modificato, ho tolto 3 condensatori
2 dopo i diodi ed uno sull'uscita...cavolo quelli da 2200uF 35V sono delle bestie enormi
il primo trasfo è un 10VA 12V circa 800mA
la famosa res rumorosa io l'ho messa da 4,7k
tanto sotto i 5 volts non ci devo andare
l'altro trasfo è da 10VA con un secondario da 10V e uno da 18V
in pratica me ne esco con
_ 9 volts DC fissi 500mA
_18 volts DC fissi 300mA
_12 volts regolabili (max 15volts circa) 800mA
_12 volts AC
quello da 9V e 18V sono con LM78xx
sulla foto non ci sono che avevo fretta di provare il regolatore quando lo finisco e mi arriva il box
da banzai aggiorno le foto
già che c'ero ho fatto un confronto con un alimentatore switching della winner..tutto su pc perchè data l'ora non posso accendere un ampli...
alimentatore winner
alimentatore luix_psu
considerate le unità di misura che sono diverse!!
queste sono le frequenze che escono .... sono simili ma quello della winner le ha tutte spostate in alto
stavolta le unità di misura sono le stesse!!
gia che ci sono ho due domande:
1_ per sbaglio(ho confuso 2 cavetti) ho mandato 12 volts dal winner all'uscita del luix_psu che era spento
posso aver danneggiato LM317 ????
2_perchè se col tester misuro direttamente sui morsetti ho 12volts che crescono piano piano fino a 15
mentre se ci metto 2 morsetti da 10 cm l'uno mi da 12 volts spaccati
a presto!
_12 volts AC
alimentatore winner
a presto!
