Come costruire una Phantom Power?
Inviato: 04/05/2007, 19:14
da slash_1981
Salve a tutti, sono nuovo nuovo, e vi chiedo subito un favorone...ho bisogno di costruirmi una phantom power a 9V per un microfono, qualcuno sa dirmi come fare o dove posso trovare tutte le istruzioni?
QUelle in commercio costano un sacco di soldi e sono scatolette enormi, mentre a me serve una cosa più piccola possibile, quindi ho pensato di costruirmela sperando che non sia chissà quale circuito...grazie mille in anticipo a chiunque risponderà!  :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
Re: Come costruire una Phantom Power?
Inviato: 05/05/2007, 2:15
da ELODEA
ciao! e benvenuto...
credo che la phantom power sia solo di 48 volt.... non di 9... :????:
se hai bisogno di 9 volt ci sono le pile quelle a forma di parallelepipedo... :ok_1: :ok_1: :ok_1:
se invece devi costruire una phantom da 48 volt (quella standard) ti passo un circuito moltiplicatore di tensione fatto aposta per generare la phantom!
facci saper che ti serve!
:ciao: :ciao: :ciao:
Inviato: 05/05/2007, 13:14
da slash_1981
Bèh il mic che ho accetta da 9V a 48V quindi puntato ai 9 per un risparmio di batterie... io ho trovato questo link, l'ultimo circuito va bene? http://www.new-line.nl/default.asp?i=61
P.S. Le phantom ci sono a 6, 9, 48V...ce ne sn anke altre...tutto per complicare la vita alla gente!  :idiot:
Inviato: 05/05/2007, 15:27
da ELODEA
ti dico io conoscevo solo la phanton a 48 v per i mic a condensatore...le altre sono delle minoranze secondo mè...cmq la phantom piu è alta piu il segnale di uscita dal mic sara alto! di conseguenza aumentera il rapporto segnale rumore!
è la qualita del suono ne giovera notevolmente! quindi ti consiglio di star piu in alto possibile! :yes: :yes: :yes:
quegli schemi vanno bene! ma il mio consiglio lo sai!
Inviato: 05/05/2007, 16:04
da slash_1981
Ok grazie mille per i consigli, ma dato ke il mic devo metterlo dentro una chitarra acustica e mi servirà non per il suono ma solo per amplificare le percussioni sulla cassa direi ke 9V vanno + ke bene!  :yes:
Grazie ancora!
