Latch D latch SR
Inviato: 24/05/2007, 18:25
ho iniziato a studiacchiare un po' per un sistema di switching per un ampli
e sono finito sul Latch...
io devo commutare una serie di relè semplificando il problema
canele 1 tutti i relè accesi
canale 2 tutti i relè spenti
mi sono venuti in mente 2 soluzioni
una è simile al controllo canali del soldano x88r pagina 3
http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/sc ... s/x88r.pdf
usa delle porte logiche e un integrato di tipo latch SR...gli switch temporanei
sono dei semplici cortocircuiti verso terra
poi mi sono chiesto se sia possibile usare un integrato di tipo Latch D
da controllare con 2 semplici switch temporanei uno cortocircuita a
terra la porta D del latch e uno collega la stessa porta a V+
così credo di semplificare il circuito e risparmiarmi anche l'utilizzo di porte logiche
avete qualche consiglio ???
(ovviamente ho semplificato il discorso per farmi capire)
ps..provo a buttare giù 2 schemi cosi magari qualcuno me li controlla
