Pagina 1 di 2
preamp stereo per cuffie
Inviato: 03/01/2008, 16:16
da gilmour_pugliese
Ciao ragazzi, non sapendo dove postare faccio qui:
avrei bisogno di un piccolo preamp stereo...
lo userei principalmente per preamplificare il mio ipod prima di entrare nell'impianto dell'auto, oppure nel mixerino (per accompagnarmi mentre suono)... azz ti vendono l'auto con "predisposizione per ipod" e poi vedi cosa ti rifilano? un semplice jacketto da 3.5mm "aux in" ...
il volume è bassissimo e sono costretto a mettere a chiodo l'ipod (e meno male che l'ho sbloccato )
quindi mi servirebbe un preamp semplice, stereo, alimentato a 9-12VDC e col solo pot del volume... o cmq un qualcosa di minimale ma efficace
avete idee?!?
Re: preamp stereo per cuffie
Inviato: 03/01/2008, 17:06
da blustrat
Scusa, hai per caso una ford fiesta?
Inviato: 03/01/2008, 17:11
da gilmour_pugliese
no... veramente la macchina di cui parlo è di un mio amico con il quale siamo sempre in giro... è un'Astra ultima serie... a me cmq l'ingresso mi sembra che sia un semplice ingresso, insomma il volume è bassissimo!
Comunque questo preamp stereo mi servirebbe pure nella mia macchina, dove ho uno stereo a cassette e questa:
http://snpi.dell.com/sna/images/product ... 862893.jpg
e anche qui mi sarebbe utile per preamplificare l'Ipod
Inviato: 03/01/2008, 18:28
da SOAD
Azz, gilmour queste cose si vedono solo da noi..
anche io sono pugliese, di dove 6?
Inviato: 03/01/2008, 18:32
da gilmour_pugliese
Io sono di Martina Franca, provincia di Taranto e tu?
Cmq un preamp così sarebbe utilissimo
Aiuto!
Inviato: 03/01/2008, 18:47
da Vicus
http://sound.westhost.com/project32.htm
Questo penso faccia al caso tuo. Ho letto 2 righe in fretta perciò può essere che mi sbagli.
Inviato: 03/01/2008, 19:05
da gilmour_pugliese
grazie Vicus... stavo dando un'occhiata!
però ci sono due problemi:
-non so tirare fuori un layout
-c'è una "artificial earth" a 6V...mah
a me va benissimo un qualcosina da alimentare a 9v max 12v... lo metterei in una hammond B con una pila da 9v e via!
avete altri suggerimenti?
Inviato: 03/01/2008, 19:33
da SOAD
ah...
nui simu tarantini, lu core russu e blu, mbivimu birra raffo e niente chiu'...
Io sono di campi salentina prov di lecce...
Inviato: 03/01/2008, 20:07
da gilmour_pugliese
azz, ci passo ogni settimana col treno della sudest... io sto all'uni a Lecce
Inviato: 03/01/2008, 20:09
da faco
ma sei sicuro che serva un pre? conosco diverse persone che usano un dispositivo uguale al tuo, tutti senza problemi di volume
Inviato: 03/01/2008, 21:00
da gilmour_pugliese
faco io purtroppo ce li ho sti problemi... purtroppo lo stereo è poco potente nonchè vecchio
e meno male che ho sbloccato l'ipod...
dovrà esserci qualcosa che fa al caso mio
Inviato: 03/01/2008, 21:17
da Vicus
A dire la verità anche io ho un problema con il lettore mp3, il mio è un creative e problemi di volume con le cuffie proprio non ne ho, anzi... i problemi di volume ce li ho se lo attacco all'entrata Input cd/tape del mio Kustom -l'amplificatore combo- il potenziometro volume dell'ampli cambia poco il volume e non arrivo al massimo possibile. La cosa strana è che se uso un lettore cd portatile che ha l'uscita ausiliaria, non quella per le cuffie tanto per capirci, si da dio o meglio si sente bene nonostante usi solo un cono da 15"; inoltre il pot volume funziona bene ora viene da pensare che attaccando le cuffie all'uscita ausiliaria il volume spacchi i timpani e invece e molto basso, faccio fatica a sentirlo. Non so che pensare...
Forse l'uscita del lettore cd ha un livello superiore rispetto alle cuffie me non riesce a erogare sufficiente corrente per la bassa impedenza delle cuffie, è l'unica spiegazione che mi viene in mente. In questi casi data la scarsa qualità con il volume a palla secondo me è consigliabile un preamp, certo che però dovrebbe essere in dual ad almeno 15V altrimenti... non so se il gioco vale la candela. Se lo devi usare in auto invece, dove la qualità certo non è importante non penso avrai problemi, hai già provato?
Inviato: 03/01/2008, 21:41
da gilmour_pugliese
cmq anche a me il lettore cd ha un buon volume, ma il fatto è che sto parlando di un vero e proprio LINE OUT... mentre ipod ha solo l'uscita cuffie...
aiuto!!!
Inviato: 04/01/2008, 12:20
da Vicus
aiuto!!!
Infatti, quello che ho detto io. A questo punto è necessario come funziona il line out: a che livello esce?
Inviato: 04/01/2008, 16:08
da gilmour_pugliese
eh...dovrei andare a trovare il manuale originale...
possibile che non ci sia un circuito che faccia al caso mio??
