mute buss system
Inviato: 27/05/2008, 0:08
da kruka
conoscete qualche sistema piccolo piccolo e funzionante
per fare un sistema "mute" temporaneo
per azzittire l'ampli una frazione di seocondo durante il "cambio" di un relè
sto dando una occhiata a quelli usati dalla mesa ma magari ne conoscete qualcuno
o ne avete provato uno
:Gra_1:
Re: mute buss system
Inviato: 27/05/2008, 11:57
da mick
Un bel controllo temporizzato digitale regolabile...  :king:
Inviato: 27/05/2008, 12:01
da gnogno
Ragazzi voi siete sempre un passo avanti  :yrock:
Inviato: 27/05/2008, 12:11
da kruka
mick ha scritto: Un bel controllo temporizzato digitale regolabile...  :king:
e che cacchio dicevo piccolo piccolo  :arf2: :arf2:
ade' cerco qualcosa...se ti capitasse un link tra le mani o hai qualche componente in mente fammi un fischio :Gra_1:
intanto provo a spiegare come pensavo di farlo magari mi dite se è una cavolata:
utilizzare un jfet o un npn per cortocircuitare a massa il segnale audio nell'istante in cui il relè venga eccitato e usando un condensatore in modo tale
che l'npn sia attivo in una frazione di secondo e poi si disecciti..per la fase invece in cui il relè si spegne pensavo di usare un pnp
non si riesce ad usare un solo npn e una rete di condensatori in modo che l'npn veda un impulso positivo sia quando il relè si accende che quando si spegne?
(spero di essermi spiegato)
Inviato: 04/06/2008, 11:58
da Pentotal
we kruka!
secondo me ti complichi di molto la vita con questa cosa...
a te serve per eliminare il pop dei relè giusto??
Ma non fai prima a mettere un condensatorino in parallelo alla bobina in modo che si apra più "lentamente"??
Perchè come vuoi fare tu, si  è vero che elimini il pop....ma sentirai l'ampli muto per una frazione di secondo! E non c'è cosa più brutta secondo me!
Uno dei motivi per il quale odio le pedaliere digitali...è proprio nel cambio canale/effetto che senti quel fastiodioso silenzio che ti interrompe il suono!
Poi vedi tu ovviamente...
ci sentiamo!
facci sapere!
ciaoo
And.
Inviato: 04/06/2008, 14:04
da kruka
Pentotal ha scritto: we kruka!
ci sentiamo!
facci sapere!
ciaoo
And.
questa non la sapevo vedro' di provarlo quanto prima anche se onestamente la cosa mi lascia un po' perplesso :hummm_1:
ho guardato il sistema usato dai mesa ed è formato da 4 componenti in croce solo che nel mio ampki non credo di riuscire ad implementarlo
e il tempo di commutazione stando ai datasheet è minore di 10ms..un tempo brevissimo, in più è difficile che stia suonando proprio in quella frazione che devo premere un pulsante..al massimo taglierò  la "coda" del reverbero o del delay
cmq se riesco a farlo oggi ti faccio sapere subito..consigli sul valore del cap??
:Gra_1:
Inviato: 04/06/2008, 15:13
da kruka
provato adesso il cap in parallelo alla bobina del relè incriminato....nisba
testati valoi 100pF 20nF 1uF
nessun cambiamento
:muro:
Inviato: 04/06/2008, 22:23
da Pentotal
azz..prova ad aumentare ancora il cap...
io onestamente non avevo mai provato...
me lo consigliò Pollix....prova a sentirlo, magari ti da una dritta!
a presto
And.
