Zoccoli per valvole
Inviato: 01/12/2008, 1:57
da Zanna
Ciao, ho bisogno di un consiglio da qualcuno un po' più esperto.
Devo mettere le 2 12ax7 del GTO in fase di realizzazione su pcb, devo occupare poco spazio.
Quali mi consigliate tra queste qui sotto?
http://www.banzaieffects.com/9-pin-Nova ... c-582.html
A me sembra che le Micalex tengano poco posto, ma non ne conosco la qualità.
Tempo fa avevo preso le Noval, mi sembrano buone ma forse più ingombranti.
Re:Zoccoli per valvole
Inviato: 03/12/2008, 23:06
da Zanna
HELP!
Quale potrei prendere tra questi zoccoli per metterne due nella pcb del Supercharger GTO che sto realizzando?
http://www.tubes.it/sockets_ita.htm
Chi mi da un consiglio?!?
Grazie.
Inviato: 04/12/2008, 12:32
Van benone anche gli SKU17658 , che tengono poco posto.
Inviato: 11/12/2008, 22:48
da Zanna
Grazie.
Io in casa ho 3 di questi noval dorati
http://www.tubes.it/zoccoli_chs.htm
Che ne pensate?
Mi piacerebbe sentire anche un parere di Nutshell, ho letto un suo intervento a proposito nel forum di varini?
Ogni parere è ben accetto.
Inviato: 11/12/2008, 23:15
da Zanna
Ho risolto.
Ho trovato gli appositi retainers per gli zoccoli noval, così le valvole non si muovono.
Inviato: 12/12/2008, 2:58
da Hades
Ma bastano dei normalissimi zoccoli da pcb, non quelli coi piedini col foro ma quelli coi piedini sottili, poi fai due fori delle dimensioni circa delle valvole, giusto che ci passino, e poi copri la parte delle valvole che esce dal box con un foglio non troppo sottile di alluminio fatto a mo' di coperchio (volendo forato per controllare ad occhio lo stato delle valvole) come nel GTO originale... io ho fatto cosi' e l valvole stanno fermissime.
Inviato: 12/12/2008, 10:46
da Zanna
E' che le valvole le voglio mettere interne e orizzontali, quindi c'è "un'impalcatura" un po' più complessa dentro e le valvole non sono su pcb.
A volte la pedaliera prende delle botte che mi chiedo come mai non si sia ancora spaccato nessun pot, quindi non mi fido molto a mettere le valvole lì fuori.
Staremo a vedere quale sarà la decisione finale...
Inviato: 12/12/2008, 15:03
da Hades
Eh appunto che ti dicevo di mettere una gabbia in alluminio o lamiera zincata non troppo spessa... Proprio per evitare le botte alle valvole...
Inviato: 12/12/2008, 16:12
da Zanna
Grazie, avevo capito la tua idea, tipo EH o Cicognani o GTO originale.
Solo che mi piaceva l'idea del box piano.
Spero che i fili che arrivano alle valvole non facciano casino.
Quello che va alle griglie sarà schermato, le alimentazioni sono in continua, le valvole schermate rispetto al circuito sottostante e per buona parte anche rispetto ai pot della superficie del box.
Inviato: 13/12/2008, 1:22
da Hades
Ricordati di schermare le carcasse dei pot, a me creavano un'oscillazione pazzesca con la prima valvola...
Inviato: 13/12/2008, 1:51
da Zanna
I pot vanno a massa mediante il contatto con il box, che a sua volta va a massa nello star ground posto sulla traccia di massa della pcb.
Anche se in realtà non so se lo star ground metterlo direttamente sul box con un bel bullone, non so dove vada meglio.
