come capire se un transistor non funziona?
Inviato: 24/02/2009, 5:13
da Intripped
ciao!
esiste un modo per sapere se un transistor funziona?
ho un multimetro che può misurare l'hfe, può servire a qualcosa?
Re:come capire se un transistor non funziona?
Inviato: 24/02/2009, 9:34
da maraz_87
credo che tu debba semplicemente collegare il + del multimetro (impostato su ohmetro) su collettore e base mettendo il - del multimetro sull'emettitore (questo se è NPN), oppure invertire il + e il - se è PNP. Se tutto è a posto il multimetro dovrebbe darti un certo valore di resistenza diverso da 0.
Inviato: 24/02/2009, 17:39
da _Alex_
No le funzioni vanno testate entrambe in tutti e due i sensi.
Poniamo il caso del transistor npn (pnp è tutto a rovescio).
Bene, tra base e emettitore ho una giunzione pn, se metto il rosso sulla base ed il nero sull'emettitore deve condurre (res vicina allo 0), al contrario non deve condurre (res teoricamente infinita, il tester deve segnare I).
Base collettore è la stessa cosa, rosso su base conduce, rosso su collettore non conduce.
Collettore emettitore non deve condurre in nessun senso.
Per misurare i pnp inverti i risultati di base emettitore e base collettore. Collettore emettitore non deve mai condurre.
Inviato: 24/02/2009, 19:23
da Intripped
ok, chiaro
ma se ho il sospetto di aver danneggiato un transistor mentre lo saldavo e dopo averlo smontato dalla scheda questo transistor supera le prove sopra descritte, allora posso essere sicuro al 100% che funziona bene?
..d'ora in poi userò sempre gli zoccolini, giuro!
grazie a Maraz e Alex per le risposte
Inviato: 24/02/2009, 23:49
da _Alex_
Se il transistor è bassa potenza si.
Se è grosso è solo una prova indicativa, è meglio montarne uno nuovo per verifica.
Inviato: 25/02/2009, 0:56
da Intripped
scusa se ti stresso...
finchè si lavora su circuiti per pedalini a 9V, i transistor sono tutti a bassa potenza giusto?
Inviato: 25/02/2009, 19:58
da _Alex_
Si i circuiti effetti per chitarra sono tutti a bassa potenza.
Inviato: 26/02/2009, 20:46
da Intripped
:Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
