che potenziometro metto??
Inviato: 23/03/2009, 15:01
da novello
ciao a tutti volevo chiedervi una cosa.
sto costruendomi un pick up winder ho fatto gia il contatore poi posto le foto.un cosa non capisco
allora volendo mettere un potenziometro per regolare la velocita del motorino che ho preso da una macchinina telecomandata rotta
come faccio a calcolarlo?
alimentandolo a 12v?
ps ho provato con una da 470k ma si è bruciato.
se non so gli ampere del motorino?
Re:che potenziometro metto??
Inviato: 23/03/2009, 21:41
da _Alex_
Per regolare la velocità di un motorino non basta un potenziometro, lo brucerai sempre.
Per poter gestire tutta quella corrente devi adoperare un metodo similare ai relè, ma con più ingegno:
l'scr o il triac.
In sostanza l'scr è un diodo controllato in tensione, gli si fornisce un segnale di controllo (gate) e in presenza di quel segnale l'scr si comporta pari pari ad un diodo, ovvero conduce in un senso e non conduce nell'altro.
Se al gate non è applicato nessun segnale l'scr non conduce mai.
Il triac è un doppio scr, ovvero ha 2 diodi, uno per verso, ciascuno con il proprio gate.
Ora, prova ad immaginare di mettere un triac (parte diodi) in serie al tuo motorino.
Prendi un pot stereo lineare e collega il gate della semionda positiva all'ingresso del triac attraverso una metà del pot ed il gate della semionda negativa all'uscita del triac attraverso l'altra metà del pot.
Cos'abbiamo fatto?
E' molto semplice, noi abbiamo fatto in modo che il triac si inneschi solo quando la tensione di gate è tale da superare la caduta di tensione sul pot più la tensione di innesco naturale del triac e lo abbiamo fatto per entrambe le semionde.
Il risultato è che la tensione di ingresso risulta parzializzata di una percentuale che dipende dal valore del pot, parzializzando di conseguenza il ciclo utile del motorino.
Ora hai un controllo decente e semplice da realizzare.
Inviato: 23/03/2009, 22:14
usa un controller a pwm tipo questo (ma enza encoder, solo la prima parte):
http://stor.altervista.org/firstbot/page2/page2.htm
Inviato: 23/03/2009, 22:44
da novello
allora avendo conservato la pbc della macchinina in teoria dovrei trovarcelo gia fatto (o meglio potrei trovarci tutti i componenti)
vedo se riesco a buttar giu uno schemino,
il mio dilemma: come faccio a sapere la tensione a cui lavora il motorino? cioè se lo metto a 5 v gira se lo metto a 12 gira molto piu veloce ma ho paura che fonde o cmq non regge? secondo voi?
come posso determinare la tensione massima?
http://digilander.libero.it/beamweb/avv ... essivo.htm
che ne dite di questo???
Inviato: 24/03/2009, 1:18
la vie c'est fantastique
pourquoi tu te la complique?
Inviato: 24/03/2009, 15:09
da novello
quindi
pot lineare ------triac---------motore cc.
tutto qui?
da quanto me lo consigliate il pot?
Inviato: 24/03/2009, 18:45
da _Alex_
Pot stereo mi raccomando.
Mi pare che il pot vada bene da 100k.
Inviato: 24/03/2009, 20:43
..ma non avevi optato per un pwm?
Inviato: 24/03/2009, 20:56
da _Alex_
Minki@, scusami, ti ho consigliato un parzializzatore per correnti alternate, questo va in continua.
I due circuiti che avete postato vanno bene, il secondo (quello del trenino) mi sembra decisamentepiù semplice.
Io ti consiglierei quello per la sua semplicità, sai usare Eagle?
Non dovresti trovare grossi problemi a fari da solo la Pcb, ma se non ci riesci fammi un fischio.
Inviato: 24/03/2009, 21:25
da novello
credo che faccio quello del trenino con eagle poi lo posto e mi dite se va bene.
una cosa che transistor potrei usare??
Inviato: 25/03/2009, 6:52
da _Alex_
C'è scritto nel progetto (ti consiglio di fare quello npn):
2n3904, ma per il secondo viene consigliato un Bd139, visto che deve essere più potente.
Inviato: 25/03/2009, 11:41
da novello
allora siccome il negozio di elettronica è chiuso per trasferimento e non so quando riapre volevo vedere se ho dei transistor a casa che potrebbero andare bene.
come faccio a vedere se sono equivalenti?
ve ne posto alcuni che ho :
b772, nec0882, na719, jc501q, c380y, 2n2222, irf3205, j201, qualcuno di questu potrebbe andare bene?
Inviato: 25/03/2009, 19:33
da _Alex_
beh, direi 2n2222 visto che è un npn switching.
