Cavi schermati (non lapidatemi please...)
Inviato: 02/09/2006, 14:29
da pagliafieno
red_face
ma mica per niente... cmq..
volevo sistemare come dio comanda, il tube driver, sistemare le masse, cambiare jack, colorarlo... e mettere fili schermati...bene..
ho comprato sto cavo schermato che non è altro che un filo normale dentro piu' un filo di rame fuori...OK..si sapeva..
mè venuto un dubbio che SO CHE è ASSURDO...ma...
il filo dentro lo metto in opera, lo utilizzo, e il filo fuori lo lascio stare li come' giusto?? NON LO DEVO COLLEGARE A MASSA... NO??
OK...
please...questo è un vero lapsus assurdo...
:Gra_1: :Gra_1:
Re: Cavi schermati (non lapidatemi please...)
Inviato: 02/09/2006, 14:36
da EL84
DOmanda ?!?!
Se NON lo colleghi a massa (tra parentesi DA UNA SOLA PARTE !!!!!!!!!!!!!!!!) cosa cavolo schermi !?!?  :lol1: :lol1: :lol1:
Ciaooooooooooooooo paglia  :duec:
Inviato: 02/09/2006, 14:48
da pagliafieno
mamma mia che caduta che ho fatto... BAMMMMM!!!!
Grazie EL...
cmq... allora lo uso per la corrente e basta... visto che il cavo è cosi...per il resto lascio stare i cavetti normali...
sulla presa di corrente attacco il piu' dentro e il meno nel cavo schermante quindi?? :what:
è che il tube driver ho fatto un casino con le masse e ora sto ristabilendo tutto...
Inviato: 02/09/2006, 15:33
da pagliafieno
Please!!! rispondete a questa mia umile domanda cosi' vado e finisco il tutto.. GRAZIE..... :hummm_1:
Inviato: 02/09/2006, 16:19
da mick
Il cavo schermato andrebbe usato per i cavi che conducono il segnale audio, per l'alimentazione puoi farne a meno....
E cmq l'idea di lasciare collegata la calza ad una sola estremità non è sbagliata perchè può evitare loop di massa  :yes:... E' una soluzione che si vede spesso anche nei kit di nuova elettronica... Il cavo è schermato lo stesso perchè le linee dei campi magnetici esterni tendono comunque a richiudersi nella calza  :numb1:
:bye1:
Inviato: 02/09/2006, 16:25
da pagliafieno
ah..
bho...non ci so capendo piu' un cacchio..
quindi non serve metterlo nell'alimentazione... ok...
bho...
Inviato: 03/09/2006, 8:40
da nashtir
Ma dove lo trovate il cavo schermato??su banzai non trovo nulla e nel negozio qui vicino non hanno nulla..manco i condensatori ceramici da 1uF..
Inviato: 03/09/2006, 8:54
da luix
Impossibile che non hanno il cavo schermato, devi dirgli quello per collegare le cuffie...
Inviato: 03/09/2006, 20:49
da pagliafieno
si ma come si collega??io ancora non l'ho capito...scusatemi ma...
ad esempio...per la corrente...uso il piu' sul cavetto dentro e il meno sul cavetto esterno??
CIAO!
Inviato: 03/09/2006, 22:16
da ratman
Tra super eroi ci si aiuta!  :stwars:
Allora:
1- per le alimentazioni lascia perdere il cavo schermato, usa quelli convenzionali di sezione adeguata alla corrente che devi far passare
2- usa i cavi schermati solo dove devi far passare il segnale audio  (in genere, per esempio, nei distorsori Boss il cavetto schermato lo usano dalla presa jack di entrata alla basetta collegando la calza solo alla massa dell'ingresso jack)
3- collega la calza a massa  solo da un'estremità, il collegamento a massa serve solo da "parafulmine" dei disturbi elettrici e quindi non serve che porti tensione da nessuna parte ma che scarichi a "terra"
4- ovviamente il cavetto centrale porta il segnale dove ti serve
5- ho esaurito quello che sapevo sui cavetti schermati,... quindi cosa leggi a fare stò punto?
Inviato: 21/10/2006, 19:10
da loscos
Ciao Ragazzi mi accodo alla discussione...
Ho comprato del cavo coassiale, a un conduttore+calza e due conduttori+calza, per cablare la chitarra (pot, switch e pickup).
Il cavo ad un conduttore ha il filo color rame (che sia rame :hummm_1: ), il negoziante dice che ho lo stesso  :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
Che ne dite?
In alcuni schemi presi dal web, il cavo che va dal pot al jack è a due conduttori con la calza credo scollegata.
in altri ad un conduttore con la calza usata come massa (chiaro).
Secondo voi qual'è la soluzione migliore?
Per glia altri cablaggi "scalzo" il due conduttori ed due fili di colore diverso (che volere di più).
Visto che il filo è quello fino che si usa per humbuker e non per single coil...
E' lo stesso se cablo tutto (anche la messa a terra attaccata al ponte) con questo cavetto fino?
La mia ignoranza non vede limiti...
