Pagina 1 di 3
problema con transistor equivalenti e condensatori su russian big muff
Inviato: 14/05/2009, 19:18
da ilden
ho appena finito di costruire il russian green big muff su schema di tonepad e, novità.. non funziona. bypass ok, ma ad effetto inserito si sente un uhm ululato continuo, che si alza e si abbassa col pot volume, gli altri pot come se non ci fossero.
dato che avevo già avuto il problema, ho controllato piste e saldature vicine ed è tutto ok. cablaggio ok.
possibili problemi:
1)dato che in negozio dove mi rifornisco non avevano i 2N5088, mi ha dato degli equivalenti, i BC549C dicendomi che però emettitore e collettore sono invertiti e quindi di montarli a rovescio rispetto allo schema. l'ho fatto, ma , cercando datasheet in rete, ho visto che hanno la stessa identica piedinatura dei 2N5088. qualcuno sa se sia giusta la piedinatura identica o invertita?
2) siccome sullo schema c'è scritto che per aumentare i bassi bisogna cambiare i cond da 0.1uF con quelli da 1uF io li ho messi tutti elettrolitici tranne C12 che l'ho lasciato da 0.1 uF ceramico.
qualcuno sa dirmi se questo cambio di condesatori fa morire l'effetto o il problema sono i transistor? grazie mille a tutti...
Re:problema con transistor equivalenti e condensatori su russian big muff
Inviato: 14/05/2009, 20:18
da Dany82
Dubito che un cambio del valore di alcuni condensatori possa far cessare di funzionare l'effetto. A patto però che gli elettrolitici con i quali hai sostituito gli altri siano messi nel verso giusto.
Per quanto riguarda la piedinatura dei transistor dovresti sapere il produttore del tuo semiconduttore e guardare il datasheet della casa costruttrice. Così sei tranquillo al cento per cento!
Inviato: 14/05/2009, 20:23
da Aaron
i bc 549 devi invertirili di 180 gradi se hai messo gli elettrolitici controlla la polarità controlla bene le piste se vuoi il suono del big muff verde devi mettere i condensatori da 100nf
Inviato: 14/05/2009, 23:28
da ilden
le polarità degli elettrolitici sono ok, controllate... 100nF al posto di 1uF?
purtroppo non so il produttore... la sigla completa riportata è BC549B PH 4d .. non si può ovviamente capirlo da questa vero?
comunque, dei produttori che ho guardato, riportano tutti la piedinatura uguale ai 2N5088...
Inviato: 14/05/2009, 23:31
da Aaron
non vorrei essere crudo ma TI STAI SBAGLIANDO ibc 549 e 550 hanno la piedinatura invertita di 180 gradi rispetto ai 2n5088 si da 100 nf al posto di quelli da i uf
Inviato: 15/05/2009, 18:54
da ilden
si hai ragione scusa... ho troppi datasheet sotto gli occhi mi stavo confondendo.. comunque ho controllato con lo schema elettrico, e li ho montati giusti.
ora davvero non so dove sbattere la testa, non riesco a capire dove sia l'errore... posto lo schema di come ho cablato esattamente, magari c'è un errore ma io non riesco a individuarlo...
esempio, una delle due masse sulla scheda l'ho saldata in uno di quei due buchi senza componenti che ci sono sul layout di tonepad, che sono uno sulla pista della 9V a l'altro sulla massa... è per caso sbagliato?
Inviato: 15/05/2009, 21:57
da Aaron
il cablaggio è ok ma aspettati un popo di attivazione (controlla il circuito)
Inviato: 15/05/2009, 22:26
da ilden
ma per il pop ci dovrebbe essere la resistenza da 1M subito dopo l'in ... comunque continua a non funzionare.
mi sono letto tutti i post che ho trovato su loop di massa saldature fredde ecc ecc... insomma, non ci sono piste vicine, nè saldature fredde o troppo vicine e col tester il segnale passa dall'inizio alla fine...
se fosse un loop di massa, si sentirebbe anche col segnale bypassato no? e cmq, non sarebbe un hum sovrapposto al suono del pedale? il mio fa hum e basta...
ho provato a togliere il cavetto che va dal jack out al perno centrale del jack DC (massa) ma non cambia niente.....
veramente, deve esserci una qualche cazzata minima di cui non mi rendo conto..
Inviato: 16/05/2009, 0:13
da Aaron
posta foto del circuito frontre retro ad altra definizione ti saprò dire meglio di solito sono sciocchezze tipo pista interrotta
Inviato: 16/05/2009, 2:20
da Dany82
La butto la...
prova ad escludere lo switch.....nell'ultima cosa che ho costruito io il problema era li......si sa maiii...
Inviato: 16/05/2009, 2:58
da Intripped
dal disegno del cablaggio mi sembrano invertiti, sulla presa del jack di alimentazione, i fili del + della piattina batteria e della PCB
Inviato: 16/05/2009, 3:56
da Aaron
a me sembra giusta cmq controlla ed escludi lo switch per sicurezza
Inviato: 16/05/2009, 13:00
da ilden
ecco le foto... non riesco a ottenerle di qualità migliore purtroppo, spero vadano bene..
Inviato: 16/05/2009, 14:47
da Intripped
ciao,
ci sono un po' di saldature che non sono proprio bellissime, alcune le ho indicate con le frecce. cmq non penso che sia questo il problema
controlla invece che non ci sia un ponte di saldatura dove ho cerchiato di blu; dalla foto non riesco a capire
Inviato: 16/05/2009, 16:01
da ilden
si non sono bellisime a vedersi, hanno come un buchino... infatti sono le prime che ho controllato, e fanno connessione...
dove hai cerchiato non c'è ponte, era la foto scura...
ora controllando col tester... ho notato una cosa che mi era sfuggita prima.... se tocco la saldatura dell' IN sulla board e poi la saldatura della resistenza da 1M a massa non mi dà niente... potrebbe essere la resistenza? perchè le saldature sono ok...
