Riconoscere trasformatori
Inviato: 01/08/2009, 10:43
da Fix_Metal
Ciao a tutti. Tempo fa ho comprato uno stock di componenti da ebay. Nello scatolone trovai anche parecchi trasformatorini di piccole dimensioni, 2x2 circa.
C'è un modo per scoprire le tensioni di lavoro e le correnti max che possono erogare?
Re:Riconoscere trasformatori
Inviato: 20/08/2009, 16:08
da ManoDelDiavolo
son curioso anche io...
ho rimediato una pcb grande con qualche trasformatore...il piu grande son quasi sicuro che sia da 12 volt,ma non so quanta corrente eroghi...
gli altri piccolini non ne ho idea
Inviato: 21/08/2009, 14:12
Se intendi che le dimensioni sono 20x20x20mm, la potenza non sarà superiore ai 2VA. per le tensioni, collega la tensione di heater (6.3V) ad uno dei due avvolgimenti e leggi la tensione dell'altro. La corrente la ricavi dai VA presunti.
Inviato: 21/08/2009, 17:51
da Fix_Metal
robi ha scritto: Se intendi che le dimensioni sono 20x20x20mm, la potenza non sarà superiore ai 2VA. per le tensioni, collega la tensione di heater (6.3V) ad uno dei due avvolgimenti e leggi la tensione dell'altro. La corrente la ricavi dai VA presunti.
In questo modo si ha più una stima direi. Sì, le misure le avevo pensate in cm :)
Inviato: 21/08/2009, 18:37
fix, senza avere accesso al diametro degli avvolgimenti la vedo dura andare oltre una stima, per la corrente..
