Dove posso trovare questo progetto?
Inviato: 31/08/2009, 11:59
da Andrea90
Ciao a tutti
probabilmente voi potrete aiutarmi..
sapete se esiste un qualunque progetto per creare qualcosa di simile a questo pedale che usa Paolo Pilo?
http://www.youtube.com/watch?v=x7OEnqV7CNQ
sembrerebbe una specie di pad (come quelli per le batterie elettroniche) con all'interno un circuito...
sapete se esiste qualcosa del genere da costruirsi?
Re:Dove posso trovare questo progetto?
Inviato: 31/08/2009, 12:26
da MarcoMike
ho guardato senza audio... sorry ma qui non ce l'ho...
ma se il suono che esce è tipo una percussione, tipo cassa da batteria o simili... la soluzione è fare una scatola di legno, metterci un "microfono" piezoelettrico e attaccare il tutto a un cavo jack... molto diy-friendly
Inviato: 31/08/2009, 13:12
da Zanna
Anch'io l'ho guardato senza l'audio, ma se l'effetto è quello di una grancassa allora è proprio una cosa del genere.
Anche massimo varini ne usa uno nel suo set acustico: box di legno con un microfono dentro che va dritto all'amplificatore.
Inviato: 31/08/2009, 14:16
da Andrea90
esatto, è un suono tipo grancassa...
io pensavo ci fosse stato tipo un circuito, però a ripensarci è più probabile che sia come dite voi...
in ogni caso, vedo di procurarmi un microfono piezoelettrico, sempre che non costi un infinità...
Grazie dei consigli..
Inviato: 31/08/2009, 14:37
da MarcoMike
credo tu possa provare con uno speaker piezo che trovi da qualche parte... tipo bambole parlanti, cellulari vecchi, giocattoli vari... lo speaker piezo in teoria funziona anche da mic... e per fare una cosa low fidelity come questa chissà, magari suona anche meglio...
Inviato: 31/08/2009, 19:26
da Andrea90
ho risolto...
in casa avevo un aggeggio che usa un tempo per costruire un pad per la btteria elettronica...
ho provato a collegre questo aggeggio (è tondo e con due fili, di cui una è la massa) all'ampli e quando ci picchio sopra viene amplificato il "TUM"...
ora mi basta creare una scatola di legno con un po' di gomma sopra e ho risolto tutto
